Переделка пола кухни
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем APOSTOL, 24 чер 2012.
  1. APOSTOL
    APOSTOL Новачок
    Херсон
    Уважаемые специалисты доброго дня! Хочу услышать ваши советы и рекомендации по следующему вопросу: имеется кухня, 6 этаж 9 этажного
    дома, дому 24года, ремонт на кухне не разу не делался
    1. Хочу отбить стены до кирпича?
    1.1. Что можно сделать со стеной(подробно, научно обоснованно)?
    2 Хочу поменять пол?
    1.2. Насколько глубоко убирать пол(планирую под теплый пол и плитку)?
    1. 3. Другие варианты?
    3. Что можно сделать с потолком?
    Главное безопасность,тепло и звукоизоляция от соседей все желательно научно обосновано(ДБНиП, СНИП и ГОСТ) и любителям, сомневающимся и поговорить "неочем" просьба не писать. Специалисты и профессионалы, адекватные и люди умеющие вести конструктивный диалог приветствуются на УРА. Заранее спасибо всем откликнувшимся. С уважением APOSTOL.
  2. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    Re: ПЕРЕДЕЛКА ПОЛА КУХНИ
    Уважаемый Апостол, составление сметы со СНиПами, ДБНами и ГОСТами научно обоснованными в наше време стоят не менее 400 уе!!!! Вам расчётный счёт выслать?
  3. APOSTOL
    APOSTOL Новачок
    Херсон
    Так лучше обратится в проектную организацию?
    Добавлено через 8 минут 46 секунд
    К тому же я не настаиваю четко по букве документа. Давайте порассуждаем в общих плоскостях. Я хочу иметь представление какие слоя на пол, стену и потолок их толщину и материал использовать без оплаты 400 евро.:)
  4. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    Так вы заранее поставили задачу которую редко когда даже ген.подрядчики не ставят, а то я уже копаю сайт Минбуда и готовлю видео презентацию))))))
    На стены штукатурка, гипс, сухая штукатурка(гипс на клей), если стены ровные и старая штукатурка держится хорошо и не бухтит, то не заморачивайтесь и ротбанд под серпянку(сетку)
    Пол не менее 10 см, а дальше всё зависит от вас, какой теплый пол, электро или водный? толщину слоя вам расскажут на фирме тёплого пола или прораб принимающий объект, а на кофейной гуще гадать дело неблагодарное)
    Спотолком таже фигня, всё зависит от ваших способностей(финансовых) и желаний, а перечисять все варианты - многабукафписатьниасилю!!!
  5. APOSTOL
    APOSTOL Новачок
    Херсон
    Смотрите как я хочу сделать:
    потолок очистить до плиты грунтовка малярная сетка стартовая шпаклевка винишная шпаклевка покраска
    стена до кирпича грунтовка сетка кнауф тепло звуко плита сетка старт финиш шпаклевка 1.5 м от пола плитка верх грунт под короед короед грунт под краску краска
    с полом сложнее отбить до песка керамзит слой керамзито бетона пенпласт самовыравнивающийся пол тепло и керамическая плитка
    Поправте пожалуйста если что не так. Спасибо
  6. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Потолок - Сетка не спасет...
    Пол - ... самовыравнивающийся пол на пенопласт??? 5мм.???
  7. APOSTOL
    APOSTOL Новачок
    Херсон
    А как с полом поступить? Я новичок в строительстве? Пол нужен под плитку и теплый пол (электро).
    А как потолок сделать чтоб трещины не пошли?
    Спасибо.
  8. ТДА
    ТДА Майстер
    Запорожье
    Если трещины между плитами большие и дом гуляет то не спасёт, закажите натяжной, а если это просто швы от плит то всё держится если мастер нормальный.
    На полу вместо саморавнялки сделайте цементно-песчаную стяжку. Для саморавнялки 4 см уже не комильфо, да и на бабки попадёте.
  9. APOSTOL
    APOSTOL Новачок
    Херсон
    Про пол я так нечего и не понял. Простите:-[. А можно поподробнее для особо одаренных. Давайте я задам в виде задачки.
    Имеется пол 8-10 м кв верх линолеум низ основание стяжка она крошится
    из под ленолиума пыль цементная проступает
    Вопрос: отбивать пол накакую глубину или неотбивать а за ремонтировать слабые участки (электрический пол звукоизоляция плитка обязательна).
    Спасибо
  10. SanyCD
    SanyCD Бригадир
    UA
    Сбивать старую стяжку до плиты... Если плита (скорее всего) "ужасная"
    , делаем планировочку песком. Потом гидроизоляцию (для зашиты соседей от воды в стяжке.), пенопласт и черновая стяжка 3-10см. а уже на нее ТП. и плитку...
