Актуальность установки тепловых насосов
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем Andrii_M, 21 чер 2012.
  1. AlexGU
    AlexGU Майстер
    это ж каким надо быть де...м что бы в ж...пе строить себе такой президентский домик. Или вы понтуетесь или в райцентре настоящий де...л
    ага еще десяток тысяч уе)))
    ну раз вы себе пиаритесь, что вы супер спецы и офигенная фирма - так говорите о себе открыто! кто вы? что вы? где вы? сайт, объекты, рекомендации... А то обезличены за ником и начинаете агитировать на технологии, а сами черный кот в мешке!
  2. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Ну дом построен "вокруг" басеина(25м) и зимнего сада.
    Я не скрываюсь- контакты в профиле. Не ленитесь открыть - если интересно.
  3. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Почитал я тутава ветку и скажу вот что
    в своем домике площадью примерно 100м2 (уж какой необычной архитектуры, то пропоустим во избежании флуда)
    Утепленном, почти по европейской норме 0,15Вт*м2/К /Эр=6
    и использующему по максимуму солнечную архитектуру и соответственно бесплатную энергию солнца.
    Во что там обойдется самый скромный Зубадан?
    а воздух-вода, это уже не Зубадан?
    Зубоданы, через грунтовые теплообменники работать будут?
    ибо по месту постройки будет обычный совково-сельская норма 1-3кВт 1Ф...
    ну и леса полноvictory
    Вариант руськой (теплоинерционной) печи, на новый лад тоже рассматриваю
  4. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Не путайте грешное с праведным! "Зубадан "- просто серия ТН компании Мицубиси. Воздух-вода- просто вариант теплообмена.
    нет . Только" воздух-воздух" или "воздух-вода".
    По сути- хороший кондиционер ( ксати- можете просто взять любой кондиционер - и будет Вам ТН "воздух-воздух") В таком случае даже при -5 можно будет расчитывать на СОР 1,5-2. Но затрыты минимальные.
    По месту построики я б 8 раз подумал на дом 100 м брать 1 кВТ. 3 ещё куда не шло. Холодильник хороший запуститься- фаза полетит ( да и любой электромотор- пусковые токи- не рабочие)А чайник? А электрический бойлер??
    Если внимательно читали- я уже упоминал что до 100 м ТН брать накладно. Если у Вас будет газ, лес под боком и т.д.Вам котёл надо на 7кВт- меньше просто не делают))
  5. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    у мну утепление 0,15Вт*м2/К
    почему нельзя ТН брать воздух подогретый грунтовым теплообменником для ТН? с ГТ всегда +10 СОР выше;-) только пжлст без инсинуаций
    В принципе ГТ хорошая идея, при правильном уклоне и правильной трубе
    60м 200мм всегда прогреют даже -22 до +10
    Остальное можно и Митсубишой повер-инвертером догреть, включаемым ночью (когда потребители спят)
    воду греет гелиоколлектор 3-4м2
    У меня жизь по Кошастому намечаецо, с сотоварищами "отшельниками"
    в скит никто не уйдет
  6. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Согласен.+рекуперация. Но при этом нужно будет наружный блок ставить в помещении и делать там своеобразный теплообменник. НО! В таком случае в"наружный" блок будет иметь температуру близкую к нулю. Он будет охлаждать воздух теми-же киловаттами которым потом будет его подогревать. Выход? Для системы "+10" вокруг наружного блока "( назовём её так) нужно будет свой ГТ делать. А это затраты.Далее. В гелиоколлекторе всегда стоит насущный вопрос утилизации лишнего тепла- сделайте теплообменник "вода- воздух)- хоть и через автомобильный радиатор.
  7. AlexGU
    AlexGU Майстер
    при правильно подборе проблем нету таких. Да и стагнация не есть критично.
  8. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    откуда около нуля, если на выходе грунтового теплообменника +10 и около того:down:
    у какого-то немецкого выробныка видел ТН воздух-воздух или воздух-вода
    в двух исполнениях наружное/внутреннее ;)
    касаемо видов ТН, в наших краях, если воздух на входе около +10 (Г.Теплообменик;-))
    воздушники вне конкуренции
  9. Руслан099
    Руслан099 Майстер
    Это будет температура "наружного" воздуха,т.е. наружный блок будет его ОХЛАЖДАТЬ
    Прямойтеплообменобмен"вода-вода"- СОР выше)
  10. AlexGU
    AlexGU Майстер
    Да чего вы спорите, при малых мощностях любой ТН как "фанера над Парижем" пролетает!!! Стоимость эл. энергии при потреблении свыше 800 кВт/месяц 96 копеек!
