Відповідь: Re: Помогите выбрать котел для загородного дома 160 м2 Ingress Protection Rating — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96). Добавлено через 56 секунд питання про інший захист.
Re: Відповідь: Re: Помогите выбрать котел для загородного дома 160 м2 Добрый день. Есть три варианта защиты: 1. Рекомендую привлекать до работы сантехников, которые монтируют систему без утечек. 2. Можно установить датчик утечки воды с отключением питания котла. 3. Котел и так остановится как только электроды окажутся без воды. Взрыва не будет. Пропускание переменного тока нельзя назвать электролизом, так как происходит лишь ионизация жидкости, ко-лебание ионов с промышленной частотой 50 Герц и нагрев жидкости (электролиз и перенос материала электро-дов происходит только при постоянном токе).
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите выбрать котел для загородного дома 160 м2 а про електричний захист розкажіть, від надлишкового струму, фази на корпусі, робота УЗО і т. д.
1. Устройство электродного котла Галан полностью соответствует требованиям нормативных документов принятых в странах СНГ, в том числе и Украины (ПУЭ) и Европейским стандартов эксплуатации и безопастности при проектировании электроустановок. 2. Электродные котлы (как илюбой другой продукт) выпускаются исключительно при получении сертификата, который соответственно имеется у разработчика и производителя. 3. Так как электродные котлы экспортируются кроме как в страны СНГ еще и в несколько европейских и азиатских стран, то имеется и международный Евросертификат. 4. Наша задача, как продавца оборудования, сообщить покупателю о наличии необходимых разрешительных и технических документов у производителя (при необходимости предоставить). 5. Проводить семинары, курсы и так далее с покупателями с целью повышения их общеобразовательного уровня, в функции фирмы не входит.
Это все отлично, меня интересует защита от утечки, есть ли такое? а то что Вы не хотите учить кого либо делится знаниями, это Ваше личное дело!
В комплекте такой защиты нет. По желанию заказчика можно сделать автоматику, которая будет отключать оборудование после утечки системы.
Система контроля протечки воды заблокирует подачу воды до устранения причин протечки и проинформирует о возникшей аварии звуковым и световым сигналами. В состав системы входят: контроллер, датчики протечки воды,кран шаровой с электроприводом или электромагнитный клапан, которые перекрывают подачу воды при срабатывания любого датчика. Устанавливается эта защита возле устройств, перекрывающих подачу воды (краны шаровые с электроприводом, клапаны электромагнитные) устанавливаются на трубы, идущие в квартиру от стояков горячего и холодного водоснабжения, после ручных вентилей и фильтров. Мы рекомендуем устанавливать датчики протечки воды в полу (врезать в плитку с небольшим 3-4 мм выступом контактными пластинами вверх) или положить на пол (контактными пластинами вниз) в местах наиболее вероятного скопления воды при протечках. Например, около стояков, на пол под раковиной, под ванной, в местах подвода гибких шлангов и т.п., но в таком месте, чтобы исключить случайное попадание воды (например, брызги от душа), во избежание ложного срабатывания. После устранения причины протечки воды нужно будет иметь возможность вытереть датчик насухо. Система контроля протечки воды может применяться в системах отопления. Для этого используются специальные клапаны с сервоприводом. При обнаружении протечки воды в системе отопления система не только предотвратит протечку, но и отключит насос подачи воды. Стоимость примерно 1100 грн.
Конешно кто платит- тот заказывает музыку,НО! 1) В Днипре нет столькох защит сколько в Коспеле( по крайней мере не за 3кили гривен) 2) В Коспеле стоит циркуляционный насос в БАЗЕ,чего нет ни у одного Украинского производителя. 3)В Коспеле есть в БАЗЕ недельный программатор- вещь ! задали время ухода на работу,прихода с работы и котёл автоматически на это время понижает температуру теплоносителя. Так что получаеться??Если Днипро нафаршировать до уровня Коспел ( программатора не будет в принципе)- разница будет уже не 2,5кг денег а гривен 800, которые при новых тарифах на электроэнергию окупятся очень быстро ( помним о снижении температуры теплоносителя?)
