Контрагайку на длинную резьбу не ставил.... Может в этом и есть причина? Просто закрутил муфту без контрогайки на пасту и паклю. У меня на котле стоит четыре муфты. И только одна с контрогайкой. Одна муфта без контрогайки не течет, а две протекают.... Может действительно надо было на все длинные резьбы ставить контрогайки? Куплю еще три контрогайки и все переделаю. Даже ту муфту которая не протекает без контрогайки.... Сейчас не течет, а может потом потечь, когда что-то сдвинется с места....
Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2-х этажном доме. не можна без неї. На довгу різьбу накручуєте контргайку і муфту. на коротку різьбу мотаєте паклю по металу. Потім зверху на паклю уніпак. Закручуєте муфту, на коротку різьбу, до "упора". на довгу різьбу мотаєте паклю, по металу, попри муфту. Мажете потім паклю уніпаком. Затискуєте контргайку. Все. Ніколи не протече.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2-х этажном доме Послушал ваши советы и сделал так, как вы сказали. Еще не испытывал, гильзую дымоход. Система стала проще, меньше сопротивление для воды. Для уменьшения теплопотерь в топочной в конце всех работ и испытаний колектора и все металические части замотаю теплоизоляцией. Думаю, что все будет работать.... куда оно денется...
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2-х э На скільки я розумію у вас котел ТП. При відключенні електоенергії ,насос зупиниться,циркуляція теплоносія теж.Тиск ростиме ,спрацює підривний клапан.Куди польється гаряча вода (пар), в приміщення?Та і для насоса(при ТП котлі) був би не зайвим безперебійний блок живлення щоб забезпечити розхолодження ТП котла при відключенні ектроенергії.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2 К подрывному клапану подсоеденина 20 полипропиленовая труба, которая уходит в канализацию. В планах поставить бесперебойник, от которого запитаю всю систему. Но так, как в доме еще не залиты полы, то до него просто еще не дошли руки. Так как котел пиролизного типа и работает в режиме старт-стоп с принудительным поддувом и работой всей системы управляет блок управления, то еще есть в планах поставить на турбину в разрыв цепи питания нормально разомкнутые контакты реле. Обмотку реле запитать напрямую от сети 220В. Это нужно для того, что-бы при пропадании питания с сети, автоматически отключалось питание турбины независимо от того какие команды поступают с блока управления, который будет запитан от бесперебойника. Говоря другими словами моторы будут дальше гонять воду по системе питаясь от бесперебойника, а температура нагнетаться не будет. При появлении напряжения в сети релюшка автоматически соединит контакты питания турбины и все вернется на "круги своя". Добавлено через 11 минут 32 секунды Сбоку в котел врезал тэн с термодатчиком. (видно на фото) ТЭН мощностью 2,7 кВт. Поставил на случай того, если куда-то уеду и что-бы в доме не замерзла система. При падении температуры до определенного минимального уровня ТЭН будет автоматически включаться вместе с циркуляционными насосами и прогонять воду по системе. Дом не обогреешь, но система не замерзнет.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплы ОК!
