Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2-х этажном доме. Вы предлагаете вобще убрать клапан? Добавлено через 7 минут 7 секунд Монтировал фильтр так, как нарисовано на чертежах. Вот еще в интернете нашел фотографии.... стоит так-же.... Как раз если его так смонтировать то грязь будет оседать в пробке. Вы что-то путаете. Если его перевернуть, то грязь нельзя будет вытащить.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2-х этажном доме. orwe, ви зробили гарний котел,але чому не повернете фільтр, як радить AKit, адже при зупинці циркуляції все болото з фільтру впаде назад у трубопровід. Якщо вже хочете все за правилами - тоді фільтр змонтуйте горизонтально, на одній лінії з синім краном. Взагалі-то, після котла на гарячій лінії фільтр зайвий, все осяде у котлі.
Есть еще один вариант.... Можно вместо пробки, которая стоит в фильтре поставить кран на 3/4. И когда котел будет в работе можно периодически сливать через него воду, тогда вся грязь будет сливаться (та которая по размеру пролезет в кран )
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2-х этажном доме. При горизонтальному розташуванні насоса. Добавлено через 7 минут 34 секунды В змонтованій вами схемі він потрібен, бо насос качатиме не в систему ,а по малому кільцю.А в загалі,в вашій системі опалення,яка не може працювати як гравітаційна ,клапан ні до чого. Монтаж насоса по принципу байпаса теж лишня робота.Поставте його прямо в подачу від котла.А групу безпеки я б врізав до насоса. Добавлено через 8 минут 34 секунды Вибачаюсь, перевертати його не можна . По руху води він стоїть правильно.Але правильна його установка горизонтальна.Тоді осад збирається на пробці.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2-х этажном доме. а що станеться, коли навпаки буде?
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2-х этажном доме. Та він працюватиме,тільки осад буде накопичуваться на зовнішній стороні сітки.А так, як площа отвору ,що перекривається сіткою, досить невелика, зменшення протоку може наступити досить швидко.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2-х этажном доме В змонтованій вами схемі він потрібен, бо насос качатиме не в систему ,а по малому кільцю.А в загалі,в вашій системі опалення,яка не може працювати як гравітаційна ,клапан ні до чого. Монтаж насоса по принципу байпаса теж лишня робота.Поставте його прямо в подачу від котла.А групу безпеки я б врізав до насоса. Честно говоря лень переделывать. Система работает.... Просто я зря купил клапан. Ну да ладно. Обратно сдавать не пойду... Добавлено через 9 минут 37 секунд У меня другая проблема... Устал в который раз перепаковывать двухдюймовые стальные трубы. Подкапывает подача и обратка возле котла. Паковал паклей и специальной пастой (круглая большая банка). Последний раз даже выждал пару дней, что бы просохло и...... всеравно капает. Нервы на пределе. Думаю может запаковать специальным силиконом. В продаже есть итальянский, а есть польский. Говорят, что польский высыхает за полчаса.... не пользовался, не знаю. Пользовался итальянским сохнет долго... И еще проблема в том, что с обратки котла даже если слить полностью воду всеравно выходит влага, а силиконить желательно на сухую иначе может протекать.... Что делать ума не приложу...
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2-х э На короткій різьбі, чи на довгий з під контргайки.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2 Течет из под двухдюймовых муфт, которые соединяют вход и выход котла. Одна труба с короткой резьбой вторая с длинной. (на подаче и на обратке) Паковал следующим образом: Накручивал муфту на длинную резьбу до конца. Затем намазывал пастой оставшийся кусок длинной резьбы не прикрытый муфтой (сантиметра 2). Скручивал паклю в веревочку и укладывал по резьбе. Сверху паклю мазал пастой. Количество пакли старался ложить побольше. На второй трубе короткую резьбу так-же мазал и обматывал паклей. Затем прижимал две трубы и скручивал муфту обратно на две трубы. Пробовал паклю мотать в навал (не скручивая в нити) Не помогает. Иногда накручивая муфту она начинала сгребать все намотанное.... тогда я опять разбирал и переделывал все заново. Ложил меньше пакли, что -б не сгребала муфта при закручивании.... протекает. Наче хтось поробив...
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплы Повторюся.Тече ,там де муфта накручена на коротку різьбу,чи між муфтой і контрогайкою на довгій різьбі. Не треба на довгій різьбі нічого намотувати. Мотаєте паклю на коротку (не зкручуючи її у мотузку), мажете пастою, (можна масляною фарбою) і накручуєте муфту.Потім між муфтою і контргайкою мотаєте паклю і затягуєте гайку.
