27 не выше 35, хотя разница немалая. Работаю без термометров, ладонью прикоснулся - прохладно - ниже 35 ну и т. д. Я имел в виду коллектора с проточниками. Они на порядок дороже.[/QUOTE] В моём случае на весь дом одна пара коллекторов без расходомеров, по 10 выводов каждый. Коллекторы расположены в цокольном этаже, трубы REHAU диаметр 17 мм, контуры практически все одинаковые по длине 75 - 85 метров, циркуляция осуществляется одним насосом GRUNDFOS 25-6 - прекрасно справляется - вся запорная и регулировочная арматура коллекторов открыта на максимум. Стяжка просится толще, чтоб зебру исключить, и теплоёмкость "мармиты" повысить.
Рудокоп, Поясните фразу "полосатость полов"? При шаге 20см пол работает нормально, но лучше конечно для комнат 25-30см, это не кухня и не ванна. У Вас перегрев пола за счет увеличенной температуры. Нужно понизить подаче на ТП (да и шаг считать нужно, а не наобум делать)с помощью 3-х ходового клапана с пред настройкой. И еще, макс. допустимая температура пола в зоне постоянного пребывания людей не должна превышать - 29град. Так что не все вред в ТП, а нужно правильно читать литературу и монтировать. Для справки - комнаты, офисы - 29град - при окнах - 35град - ванны - 33град (темпер. внутр. 25град)
Полосатость полов (зебра) - полоса прохладная, полоса холодная - теплопроводность стяжки мала, либо толщина, а температура установлена такова, чтоб обеспечивать потребности жильцов, она вероятней всего будет даже ниже 29 град., потому-что жильцам благоприятствует прохлада в доме, а подогреваемых полов достаточно много. Скажу больше: я ожидал тёплых полов, а они, обеспечивая отопление помещений остаются при работе холодными или прохладными, как угодно, но проблемы с ногами остаются и не думаю, что это совпадение. Добавлено через 13 минут 46 секунд Предыдущий дом с тёплыми полами показывает другие результаты: там проживающий человек теплолюбив, температура воздуха в доме очень высокая - до 30 град., и полы там приятно тёплые, от проживающих жалоб на здоровье нет. Тут каждому своё. Себе планирую отопление воздушное, использовать хочу автомобильные или им подобные радиаторы, и кондиционировать можно через них - время покажет на чём остановиться, у нас энергия достаточно дешевая, при том, что в городе Сарани она самая дорогая по Казахстану, будь то электрическая или тепловая.
Для этого существуют фанкойлы, а применять авторадиаторы в доме, ну это как-то типа буржуйки в юрте кочевника. Полосатость и мерзлость ног, от неправильного рассчета шага полов, узла смешения и т.д. Вообще изначально ТП был придуман для повышенной комфортности и клался с радиаторами, восходящие потоки нагретого воздуха смешивались с конвекционными потоками от радиаторов и в помещении создавался температурный баланс-равновесие,т.е. температура что у колен, что у головы одинаковая. Позже начали применять как обогрев без радиаторов. Честно говоря я имхо не приветствую это.
Всеже мне кажется надо делать шаг 15 см, и температуру понизить, до температуры комфорта. Стяжка 60-70мм, тогда пропадет "зебра". Таким теплым полом легче управлять в "лютые морозы", остается запас по тепловой мощности. В холода не так сильно будет чувствоваться "зебра" А стоимость шага 15 см. ненамного отличается от 20-ти смантиметрового.
Отпуск провел в одиночестве на стройке. Закончил укладку теплых полов на двух этажах. Труба varem (Италия) в бухтах по 200м. На каждом этаже по 5 зон. Общая протяженность: 1 этаж -400м. 2 этаж -400м. Самый длинный участок -102м, а самый короткий -67м. Шаг между трубками 15-18см. На первом этаже под трубу положил пеноизол 35 плотности 20мм. Затем на пеноизол гидробарьер (полиэтиленовую пленку). На втором этаже положил пенопласт 35 плотности 20мм. без гидробарьера. Теплые полы сделаны во всех помещениях дома. Добавлено через 20 минут 57 секунд Коллектора собирал сам и разместил на каждом этаже отдельно вместе с моторами. Болванки на 6 выходов (1 выход -резерв) - по 130 грн. = 260 грн. Краны 3/4 с американками 5 штук - по 35 грн. = 175 грн. Соединитель... (запамятовал название) для зажима трубы и соединения с коллетором - 10 штук по 15 грн. = 150 грн. Насос "четверочка" = 300 грн. Трехходовой клапан 2 шт. по 400 грн. = 800 грн. Американка + футорка = 50 грн. Накинем еще 100 грн. может, что и забыл.... Всего 1835 грн. на один этаж. На втором этаже все сделано также. Стоимость теплых полов на двух этажах 3670 грн.+ 4160 грн. трубка (800м. по 5,2 грн/м) + 200 грн. (утеплитель на 16 трубу). Стоимость материалов на теплые полы для двухэтажного дома площадью 200 м/кв 8030 грн. Не считая работы Работу делал сам. Добавлено через 2 минуты 26 секунд Пока система работает от твердотопливного котла. На фотографии видна обратка из нержавейки сварил со 129 трубы. Добавлено через 4 минуты 1 секунду Подача с котла так-же сварена со 129 трубы нержавейки. Для удобства смонтировал ее над котлом. Расширительный бак на 80 литров за котлом.
Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2-х этажном доме. Розраховуєте на гравітаційну циркуляцію? Бачу кульковий клапан. На другій фото монтаж оптимізовано для зменшення гідроопору, але для естетики - це "удар"..
Re: Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2-х этажном доме. На второй фотографии коллектора теплого пола в с/у на втором этаже. Все зашьется гипсокартоном и поставится лючок, что-б был доступ к подаче и регулировкам. Поэтому вся "красота" просто не будет видна. На гравитационную циркуляцию не расчитывал... Просто была труба и к ней был шариковый клапан. Решил поставить все как есть. Думаю, что хуже система работать не станет. Да и как-то безопаснее.... Выход с котла два дюйма, а вход на моторе дюйм (сильное заужение). Група безопасности стоит за мотором. В случае если что-то произойдет с мотором и вода не сможет пройти, то она спокойно пройдет через клапан.
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2-х этажном доме. А є ще варіант що той клапан почне створювати проблеми для циркуляції. Насос може частково качати через клапан , якщо клапан не перекриває щільно отвір. Фільтр перед насосом треба перевернути, щоб грязь осідала в пробці.
