Дом из пеноблока. Толщина стен 300мм. + с наружи обшит пенопластом 100 мм. (25 плотности). В середине дома стены оштукатурены гипсовой штукатуркой. Пол первого этажа поднят над уровнем грунта на 30-40 см (засыпано песком), далее керамзитовый слой сантиметров 20-25 и черновая стяжка. Далее планирую положить пенопласт 50мм. (35 плотности), потом гидробарьер (полиэтиленовую пленку). На весь этот "пирог" лягут трубы теплого пола. Сверху залью чистовую стяжку 50-80 мм. НА пол второго этажа (ЖБ перекрытия) положу пенопласт 20 мм. 35 плотности. На пенопласт - теплые полы и залью чистовой стяжкой 50-60мм. Высота потолков первого этажа после залития чистовой стяжки и монтажа подвесного потолка будет около 3,2м., а второго около 3м. Второй этаж не мансардного типа, а полноразмерный. Над вторым этажем идет чердак и обычная двухскатная крыша из металочерепицы. Потолок второго этажа состоит из: паробарьера + зашивка досками (примерно 20 мм.) + 100мм. базальтовая вата "технониколь" + гидробарьер + повсей площади чердака сделан пол из ДСП плиты толщиной 15 мм. У меня есть подозрение, что я положил малый слой ваты. Наверное надо было минимум раза в два больше ложить. Думаю, что, когда буду монтировать подвесные потолки на втором этаже, сверху положу на гипсокартон еще 100 мм. базальтовой ваты. (может я заблуждаюсь?) Количество окон в доме 15 штук разного размера, из металопластика с однокамерным стеклопакетом. Общая площадь застекления 24,5 м/кв Топочная с гаражем пристроены отдельно. Радиаторы стальные, установлены все одного размера 500х500мм. - 21 шт. В зависимости от размеров окна, скручены через американки от 1-го до 4 штук. Добавлено через 15 минут 36 секунд Вся проблема в том, что я хочу проложить контуры одинаковой длинны (для упрощения системы) Труба продается в бухтах по 100м. 10 зон - 10 бухт. Если прокладывать по 60-70 метров будут оставаться обрезки, которые уже никуда не применишь.... Продавать по 60 метров трубу мне не будут.... А если ставить контуры разной длинны, то прийдется наставлять кучу разных "модных штучек" бюджет которых съест стоимость лишней заложеной трубы с лихвой...
Відповідь: Помогите с расчетом теплых полов в 2-х этажном доме. Стяжки для труб много, думаю макс 60мм для первого этажа. 100мм базальтовой ваты мало - мин.200мм. Дом теплый! Но, зачем столько теплого пола, если есть батареи?? Например в спальных комнатах, я бы не делал теплый пол. И вообще, теплый пол я бы только делал там где есть плитка. Есть бухты и по 200м трубы - http://euroterm.com/ru/catalog/15/page/1.html (Испания) Что за модные штучки? Если у Вас все комнаты один в один по площади, тогда да, по 100(60, 70,80...) метром можно кидать. Но они то разные.
Коллекторов полно надо будет и регулировочной арматуры тоже!Самостоятельно такое не сделать-проектирование,расчет только спецы сделать могут!Контуры наращивать можно-в любой системе есть соединители.
Увеличить слой теплоизоляции конечно нужно, но лучшего класть сверху на существующий слой или демонтировать пароизоляцию и класть в подвесной потолок с монтажом нового слоя пароизоляции снизу. Если доделаете теплоизоляцию под крышей - теплопотери можно оценить в 14 кВт. 21 радиатор при высокотемпературном режиме даст около 12 кВт (если это 11 тип), а при 50С - 6-7 кВт. Вам в этом случае нужно рассчитать теплый пол на 7-8кВт, 40Вт/м2. С шагом 0,4, с 50м в петле, у Вас это может получиться. Но это оценки в среднем. А реально помещения отличаются и существенно по теплопотерям. Поэтому рекомендую начать с теплопотерь.
Відповідь: Re: Помогите с расчетом теплых полов в 2-х этажном доме. Не економте на тому, що потім неможливо замінити без великих затрат.
Кидайте. Добавлено через 10 минут 34 секунды Не хочу делать шаг 0,4... планировал максимум 15 см. С шагом 0,4 будет чувствоваться перепады тепла.... Добавлено через 21 минуту 10 секунд На форуме тоже есть в этой области спецы, думаю подскажут Коллекторов надо будет 4 штуки. 2 на подачу и 2 на обратку. 2 мотора (на каждый этаж свой ) для упрощения регулировок. Контуры наращивать не хочу. Любое соединение в бетоне черевато последствиями, да и для таких соединений прийдется покупать специнструмент (обжимку или паяльник...). Думаю, для экономии трубы, коллектора второго этажа разместить не в топочной, а на втором этаже. На второй этаж завести только подачу и обратку полипропилен 25мм. трубу. А это уже меньше на 50-60м. 16трубы покупать.... тем более, что 25 есть в наличии. Добавлено через 2 минуты 53 секунды Что за модные штучки? Я имел в виду коллектора с проточниками. Они на порядок дороже.
Здравствуйте, Люди! Привет Вам шлю из города Сарани Карагандинской области Республики Казахстан. Занимаюсь монтажем систем отопления в частных строениях, и совсем недавно приобрёл некоторый опыт касательно тёплых полов. Многоуровневая квартира (4 этажа, считая цокольный и мансарду) отопление теплыми полами кроме одной спальни - там радиаторы, мансарда вообще без приборов отопления так как перегородки практически отсутствуют, теплый воздух свободно поднимается под крышу. Что хотел сказать-то: мы с моим коллегой заметили связь, что при работе полов его ноги начинают вонять, извините, а мои в значительной степени отекали(у меня варикозное расширение вен). По началу считали это совпадением, но к концу отопительного сезона стали эксперементировать, увидели четкую связь. Температура поверхности пола была не выше 35 град. - прохладные. Кроме того, при стяжке над трубами 4-5 см., шаге укладки труб 20 см. и 5-ти см. пенопласте в подстилке чётко прослеживалась полосатость полов. Дизайн требовал отсутствие радиаторов, здоровье может потребовать отсутствие подогрева пола под ногами.
