Клапан - не клапан? рычит
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем Sergeysn, 29 тра 2012.
  1. Sergeysn
    Sergeysn Новачок
    Запорожье
    Всем здравствуйте! Искал ответ в инете и так спрашивал - пока нет.
    На днях поставил ЭВН Gorenje GBF 50 UA. Периодически раздаются рычащие звуки или как где-то в доме перфоратор работает. Даже при всех закрытых смесителях и отключенном электричестве. Стоит-стоит, а потом б-р-р-р-р (извините) - как будто в животе заурчало. Помогает только перекрытие входящей воды.
    Все говорят - в ЭВНе рычать нечему, единственная мех.деталь - клапан.
    Комплектовался клапаном с флажком. Проводил експеримент - перекрыл кран стояка х.в., кран входящий в ЭВН, открыл смеситель х.в. - пару сек, слилось и все. Далее открываю кран входящий в ЭВН и из смесителя пошла вода (г.в. перекрыто все). Я в шоке или чего-то не знаю - давление в баке свободно вытесняет воду через клапан в холодную магистраль?
    Извините за много слов. купил итальянский клапан (без флажка) похожий на тот, что в др. ЭВН и работает тихо (я думал, что все так работает, а тут и бренд и шум).
    Что скажите-подскажите?
    заранее спасибо откликнувшимся.
  2. Sergeysn
    Sergeysn Новачок
    Запорожье
    Неужели нет никаких мнений?
    Поставил итальянский клапан - рычания нет.
    Открытый вопрос - разве должен клапан воду обратно пропускать? Не надо-ли поставить дополнительный обратный клапан (не спец.для ЭВН - видел в продаже)?
    Спасибо.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Клапан рычать не должен, это дефект. Клапан, как минимум, должен держать вес воды в водонагревателе. Если вода в водонагревателе под давлением, то вытекать может.
    Добавлено через 3 минуты 36 секунд
    Есть клапана, которые пропускают воду в обратном направлении, а есть, которые не пропускают. Я Вам в переписке ссылку давал, где почитать.
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Клапан - не клапан? рычит
    А можете викласти схему підключення вашого ЕВН (гар. і хол. води)
  5. Sergeysn
    Sergeysn Новачок
    Запорожье
    Схема обычная - не стал рисовать, а нашел такую-же в сети
    5 - клапан. Остальное понятно.
  6. Voyutichi
    я би ще на гарячу воду поставив зворотній клапан, між загальним стояком і квартирною мережею.
  7. Мастер ЭВН
    Германия
    Re: Відповідь: Клапан - не клапан? рычит
    Лучше 2, вдруг один поломается. :-D
    Система, как и комьютерная программа должна быть максимально компактна. Имхо.
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Клапан - не клапан? рычит
    я з точки зору, щоб не гріти теплу воду для стояка своїм бойлером.
  9. Мастер ЭВН
    Германия
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Клапан - не клапан? рычит
    Да я понял... 4-закрыт, 2-открыт. Или наоборот... Там смайл стоит... В реале населенных пунктов с централизованным горячим водоснабжением осталось очень немного. Поэтому схема обычно выглядит еще проще.
    Добавлено через 2 минуты 57 секунд
    Кстати в схеме кран 6 лишний, либо нужно еще тройник выше крана 2 добавлять с краном или воздушным клапаном.
  10. wow4yk
    wow4yk Підмайстер
    Львів
    Я в себе ці два карни (2, 4) замінив одним трьохходовим - набагато простіше переключати між бойлером і централізованою гарячою водою. :) Якщо L-тип то буде чисте переключення, якщо T - то додатково буде і режим "змішувача".
