На это год наверно это все работы, кровлю будут делать другие люди за мной отделка (туда сюда и мухи белые). Печь работает на удивление хорошо, барбекю подхрамывает. Изменил (уменьшил) угол смещения дымового канала, при малом огне поддымливает. Буду опускать перемычку портала ниже (отпушись), вернее еще одну устанавливать как собственно и говорил salix.
Re: Відповідь: Re: Комплекс печь и барбекю Дякую! Как говорится еще рано пить "Херши",вопрос с барбекю то не решил.
Vladlen.Можно не опуская перемычку к существующей снизу прикрепить металлический фартук высотой 3-4 кирпича.Должно помочь.
Поможет т.к. данная конструкция барбекю предполагает установку мангала во внутрь тем самым подмая сам очаг. Спасибо но, буду делать перемычку еще одну.Временно на другом объекте.
Перемычку можно опустить и металлическим декоративным листом. Смущает также дымосборник. Объем дымосборнника равен объему топки. И задвижки я бы вообще не ставил. Сечение дымохода минимум 250х250.
У меня он таков и есть , потом я взял за основу площадь с 250*250 и сделал его другим размеров не теряя площадь.Ну задвижку ни когда не поздно вынять и замазать,трудно вставить.Метал оставлю на запасной вариант.Спасибо!
Подготовительные работы. Отверстия сверлил свёрлами от 6-25 мм... При перескоках отверстия получались треугольными. Также отверстия сверлил с двух сторон чтоб не было сколов. Для желающего повторить - набраться терпения. Ну а потом всё, как описывал раньше.
