Утепление стен из шлакоблока
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем dr crazy, 20 тра 2012.
  1. dr crazy
    dr crazy Стажер
    Івано-Франківськ
    Есть дача построеная из шлакоблока (в пол блока). Хочу утеплить. Так как большую часть внутреней отделки будет составлять деревьянная вагонка то думаю под нею засунуть минвату. Интересует будет ли из этого толк? И какую толщину минваты брать? Нужна ли гидроизоляция? Внешню теплоизоляцию, если нужно будет, делать буду, но где-то через год-два.
  2. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Утепление стен из шлакоблока
    Краще робити теплоїзоляцію зовнішню ніж внутрішню. Для того, щоб визначити товщину утеплювача, потрібо знати товщину шлакоблока.
  3. Croga
    Croga Новачок
    Пристроил к дому веранду из пенобетона Д600 - думаю аналогичная ситуация, толщина стен - один блок (20 см.), внутри минвата 5см + гипсокартон. Батарея длиной 1м плоская стальная позволяет лишь не опуститься температуре ниже нуля при минус 30, так что утеплять снаружи - однозначно! Сейчас вот этим и занимаюсь ;)
  4. фон
    фон Прораб
    Згідно ДБН вироби із шлаку всередньому мають коеф.теплопровідності 0.5.
    Теплоопір вашого блока 0.2/0.4=0.5.Якщо згідно 1 клім зони мінімальний недостаток опору 2.3.Вам потрібно утеплити такою товщиною утеплювача щоб опір становив 2.3.І утепляти потрібно зовнішні стіни-це більш раціонально.
  5. dr crazy
    dr crazy Стажер
    Івано-Франківськ
    Ззовні також буду утепляти, але наразі по плану всі внутрішні роботи. Тому і виникла ідея утеплити з середини. Просто під вагонку дуже легко запхати мінвату. Чи це взагалі не вартує робити а з часом просто утеплити ззовні?
  6. фон
    фон Прораб
    Відповідь: Re: Утепление стен из шлакоблока
  7. dr crazy
    dr crazy Стажер
    Івано-Франківськ
    А чому не добре утепляти з середини? Якщо закладу мінвату скажімо 50 мм? Справа в тому що "з часом" може розтягнутись і на кілька років (все залежить як фінанси дозволять).
    І ще тоді виникає питання, якщо з середини зараз не утепляти чи мож багонку зразу на бити чи потрібно штукатурити?
  8. фон
    фон Прораб
    Внутрішнє утеплення нерекомендують по тих причинах що точка роси переноситься глибше в стіну,і в зимовий період з внутрішнім утепленням стіна промерзає більше ніж без утеплення.А при зовнішньому стіна взагалі непромерзає-а це сприятливі умови для стінової конструкції,така стіна набагато довше прослужить ніж та що утеплена внутрішньо.
  9. dr crazy
    dr crazy Стажер
    Івано-Франківськ
    А по вагонці що скажете? Можна бити зразу на шлакоблок чи краще його покрити гідроізоляцією?
