Оцените утепление лоджии
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем A6PAMbI4, 19 тра 2012.
  1. A6PAMbI4
    A6PAMbI4 Новачок
    Итак имеем лоджию объедененную с комнатой за счет вырезания оконного проема, трех камерный оконный профиль с однокамерным окном, передняя фасадная стена (с окном) 5 см бетон, боковая стена 10-15 см, сверху и снизу балконы затеклены, но не отапливаются. Из отопления будет теплый пол + радиатор (автономка) Фасад утепляется пенопластом 10 см (снаружи), внутреннее утепление стен - теплоизоляционной штукатуркой типа Тепловер примерно 5 см, потом отделка. Пол Тепловер или пенопласт (что лучше выбрать и какой толщины) фальгированя теплопленка для пароизоляции (незнаю как называется) отопление, сверху стяжка и ламинат. Потолок, пенопласт 10см и пластиковая вагонка. Что я упустил, будет ли такого утепления достаточно сохранения тепла и предотвращения образования грибка и конденсата. Что стоит проконтролировать в процессе работы, и на что обращать внимание, может целесообразно заменить один метод утепления другим? всем заранее благодарен за отзывы.
  2. worl_d
    worl_d Підмайстер
    Дрогобич
    Відповідь: Оцените утепление лоджии
    Почитайте
    http://efenergy.com.ua/vid-chogo-zalezhit-efektivnist-i-nadiynist-uteplennya/#more-324
    Можу порахувати, так важко сказати
    Фольгу я б Вам не рекомендував для пароізоляції, так як вона швидко кородує в бетоні.
    Внутрішнє утеплення стелі тоже не дуже добре, там є ризик конденсайії вологи
  3. KostKovalchuk
    KostKovalchuk Підмайстер
    Івано-Франківськ
    В принципі вам можна і особливо не паритись над вибором пінопласту та фольги, візьміть матеріал одразу з нею. Тоді й з монтуванням буде менше проблем.
  4. Lorik13
    Lorik13 Підмайстер
    Житомир, Украина
    да) знаю такой хороший материал! с фольгой вместе URSA М 11-Ф. Вот только жаль что толщина там только 50 мм - не всем подходит(((
  5. A6PAMbI4
    A6PAMbI4 Новачок
    положил экструдированный пенополистерол 3см, на него теплы пол, надеюсь у соседей потолок не сильно мокреть будет
  6. Lukyan31
    Lukyan31 Майстер
    Утепление и отделка лоджии, хороший пример
