Стяжка в деревяному домі. Потрібна порада.
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем flashmax, 17 тра 2012.
  1. flashmax
    flashmax Стажер
    Україна, Волинь
    Всім привіт!
    І так, маємо деревяний дім, підлога с дощок. Планую зірвати дошки, і залити ЦПС в якій буде ТП.
    1.Так як, лігарі (лаги) повинні (на мою думку) "дихати", а вони получається, будуть в рівні з стяжкою, то як краще розв'язати цю проблему?
    а)між стяжкою і лігарою, застосувати звичайний пінопласт.
    б)за допомогою опалубки, зробити зазор між стяжкою і лігарою 5см, в самому верху, зазор перекриє плитка. Також в цей зазор з на двору зробити продухи.
    2. Щоб підняти рівень грунту під стяжкою (десь 20-30см), чи можна використовувати глину? (просто вона є в наявності). Якщо можна - то планував її не просто утрамбовувати, а розчинити в воді, і залити ніби стяжку.
    3. Варіанти пирога, які крутяться в голові:
    а)плівка, ЄППС, стяжка 8-10мм з армірованою сіткою, до якої буде кріпитися ТП (кабель), плитка
    б)плівка, чорнова стяжка з сіткою 5мм, ЄППС, чистова стяжка 5мм, з сіткою и ТП, плитка.
    4. Це має бути ванна кімната, як правильно прокласти труби водопроводу і каналізації? Чи краще провести труби водопроводу по стіні (планується ГКПВ).
    5.Також трохи не по темі, але як правильно вивести каналізаційні труби, адже рівень підлоги, буде десь на 40см вище рівня грунту на дворі, тобто прийдеться робити різкий спуск вниз десь на 60см, і далі під цоколем, виводити на двір, і далі до септика. А різкі спуски, наскільки я знаю, робити не бажано.
    Щодо першого (б) і п'ятого питання - додав схему.
    Буду радий, вашим порадам.
      72,3 КБ
      133
  2. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Вітаю!!Бачу допиc давненький!!Цікавить як ви зробили???У мене зараз стоїть таке саме питання...Планую в кімнатах деревяну підлогу зірвати,і залити бетонну з ТП...І сумніви беруть? чи не зопріють з часом підвалини у будинку..Так як ноль получиться над підвалинами ДЕРЕВ'ЯНОГО будинку,фундамент нормальний,мурований..
    Можливо хтось стикався з такою ситуацією..Буду вдячний за будь-яку підказку!!!
    Останнє редагування модератором: 12 січ 2015
  3. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Шановні форумчани!!!Що нема спеціалістів по даній проблемі????Якещо десь піднімалось питання,то ткніть носомbravobravobravo..Чи можливо хтось стикався з таким!!!!
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Э-э, что такое півалина?Дубове бревно?
  5. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    саме так...
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Чи є можливість зробити рівень полу нище підвалина?Справа в тому що примикання стяжка-підвалина треба чимось роз`єнати.З таким не стикався але.Якщо зробти так.. Між підвалиною і стяжкою всунути ЕППС сантиметрів 2 та ламінатну підложку та що в матах,заздалегідь порізавши її на потрібну висоту.Потім після висихання стяжки підожку вийняти.Таким чином буду прошарок.Можна антисептиком обробити підвалену заздалегіть.
    --- добавлено: 11 янв 2015 в 22:44 ---
    Підложку можна замінити на ДВП або ОСБі але вийде дороще
    Останнє редагування модератором: 19 січ 2015
  7. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Ні нижче не получиться....
    Я думаю від стяжки відгородити підвалину пінопластом,як Ви писали...по цілому периметру кімнати ,порожнину яка утвориться(приблизно в моїй ситуації 2-5 см.) ттаксамо заложу пінопластом,і зверху на всю площину стяжку до 2 см...думаю буде нормально..
    Хотілося б ще якісь думки почути....
  8. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    На мою думку між пінопластом та підваленою треба зробити щілину.2см стяжки замало ,мінімум 3см по добре утрамбованій основі.Тобто зняти стару підлогу,добре протрамбувати та вирівняти щоб пінопласт не грав .Плівка,пінопласт ЄППС,стяжка з сіткою
  9. flashmax
    flashmax Стажер
    Україна, Волинь
    Я зробив так:
    залив першу стяжку по утрамбованому грунту. від підвалин, по периметру, положив куски тонкої вагонки (на ребро), тим самим зробив зазор між деревом та бетоном. (потім вийняв). Зазор, зверху закрив мет. стрічкою, від гризунів. Під самою підвалою, залишив зазор до землі кілька см. Також зробив продушини для вентилювання. Підвали обробив атисептиком.
    Далі положив плівку два шара, та пінопласт, впритик до дерева.
    Далі знову стяжку, відмежував від дерева пінопастом 10 чи 20 на ребро.
      187,7 КБ
      11
      238,1 КБ
      11
      221,4 КБ
      11
    sanya210806 подобається це.
  10. sanya210806
    sanya210806 Майстер
    Во...то шо треба.Можна більше фото по Вашій підлозі..і кінцеуий результат.
    під бляхою що заложили,повітря якось циркулює(чи звязаний простір з продухою?
