Відповідь: Косарка своїми руками andrij64, На двох колесах набагато маневрініша, а така потужність для більшої ширини захвату. Ось колію коліс потрібно робити не більше ширини захвату(по кошаному легше іде), і в прутів захисту нижній край підгинати до гори. Все буде вдосконалюватись по ходу експлуатації. Далі буде...
Мужики, створило людство на сьогоднішній день щось, що я причепив би до своєї ZIRKи 2062D і воно б мені косило траву та(або) кущики та(або) невеликі деревця і я б не підварював, підкручував, підсилював його щогодини ??? І бажано щоб не треба було МБ ходити "задом наперед". Чи може хтось з форумчан робить щось таке для покращення свого мат стану. Дякую.
От за що люблю "КМ",так це за такі приспособи.leshiy_40,супер получилось.На цій основі спробую собі щось таке зробити.До Вас запитання - з якого металу зроблені ножі,на скільки обертів двигун?
Беру. Загорніть. Головне - їде уперед. ...Тільки куди я тут Зірку причеплю? А без жартів - є на сьогодні НАДІЙНА косарка??? ...только одно условие: ... чтобы это была такая косилка ... Окончательная. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!
Вот не знаю-существует ли такая и как она работает!!!? Нашел в Инете такую фотку и самому стало интересно
wellfare, -основа ножів з металевої смуги 50х5мм. а самі ножі (по сантиметрів 5-7) із пилки стрічкової пилорами, використаної. Дирки пропалюються зваркою(ну дуже погано свірлиться). Двигун від водяного насоса, обертів під 3000. Бюджетно і дуже ефективно, в заводських потужність від 300 до 500Вт, а тут казенний кіло. --- добавлено: 4 июл 2013 в 23:20 --- Візьміть потужність мускольної сили людини і порівняйте її з ефективнісю косарки(ккд до увади можна не брати, нехай буде 100). Усмішка з"явиться обов"язково.
Хочу поделиться своими наработками: идею взял из инета, смастерил первую. Движок от стиралки Аурика 600об/мин нож был Ф300мм.В процессе работы обнаружил недостатки : поскольку форма корпуса была прямой, в углах скапливалась посеченная трава, пришлось сделать сбоку корпуса вырез для выброса. Еще было - при скашивании высокой травы, тонкие стебли наматывались на вал и стопорили его. Воздушное охлаждение недостаточное. Из-за малых оборотов, перемещать косилку приходилось медленно. В траве грунт рыхлый и колеса катились с затруднением. Вторую сделал с учетом исправления недостатков. Корпус выгнул из листа толщ.2мм. В местах установки осей - два слоя 2мм. Движок от той же Аурики, но с центрифуги 300вт и 3800об/мин. Для улучшения охлаждения на вал, под ножом , поставил крыльчатку.А для исключения наматывания травы, крыльчатку закрыл полосой-кольцом сталь 2мм шириной 5мм. Для предохранения вала и ножа при ударе о твердый предмет во фланце ножа и валу просверлил сквозное отверстие Ф4 и вставил сквозной алюминиевый пруток Ф3.5. В случае удара ножа о преграду, алюминий срезается. Нож и вал остаются целыми. Вместо колес от коляски поставил шире, от детской машинки. Правда пришлось вытачивать пробки под оси колес Ф 12мм. Скобы снизу приварены к полосе, которая подымает смятую траву, при движении машинки назад. Поскольку я поставил нож с приподнятыми концами,от фирменной косилки, появилось неудобство : нож поддувает мелкие листочки вверх. Особенно это ощущаешь, когда для высокой травы, опускаешь ручку вниз, а ножи идут поверху. Для того, чтобы посеченная трава не оставалась в корпусе, заднюю стенку, сделал под 45град. Теперь трава отбрасывается на грунт. Машинка косит и низкую и высокую траву, не приминает.Сверху приварил скобу для переноса косилки и для предохранения пластиковой крышки эл.двигателя. Можно было поставить бункер, но мне это не надо. Всё скошенное высыхает, а потом использую по назначению.
У меня тоже на аналогичной конструкции была перемычка между прутками - решёткой. Она мешала - убрал я её.
Не знаю где они взяли идею... После того, как через 6-ть лет пользования, сдох триммер Эйнхель, пошел покупать ему замену и наткнулся на, как заверяли продаваны, украинско-польский продукт-триммер, как обычный, но с боков защитного кожуха можно было крепить два колеса. Весчь оказалась весьма удобная, жаль недолговечная, померла через 40-к мин. работы, судя по запаху и симптомам, двиг был пропитан обычной олифой вместо крмнийорганики, потекшая олифа заклинила подшипники, деньги вернули. Но сама идея хороша, девайс был легкий (коллекторный высокооборотный движок весит куда меньше асинхронного) и леска много безопаснее железяки. А использовать можно было как просто триммер (косить высокую траву мелкими частями по высоте, например) или, для совсем ленивых ( ), катать по газону.
