Продам скотч алюминиевый, пенопласт, пенофенол, стеклоткань
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем Izoliacia, 8 тра 2012.
  1. Izoliacia
    Izoliacia Підмайстер
    Пенопласт фольгированный представляет собой пенопласт с алюминиевым покрытием и защитной пленкой внахлест. Он позволяет герметизировать стыки плит, создавать влагостойкие основания теплых полов. Роль пенополистирола заключается в следующем. Бетонная стяжка системы излучает тепловой поток. А пенополитирол, в свою очередь, его экранирует . Фольгированный пенопласт укладывается на бетонную заливку по всей поверхности контуров «теплого пола». Это покрытие служит основой для соединения труб якорными скобами — специальными клипсами для монтажа «теплого пола».
    Преимущества пенопласта заключаются в удобстве при монтаже (благодаря специальной монтажной разметке, размерами 50х50 мм., которая дает возможность монтажнику точно определить шаг между трубами.) и в эксплуатации. Материал легок в транспортировке. Листы толщиной 0т 10 до 50мм имеют 1 м в ширину. 050 3524506
  2. Izoliacia
    Стеклоткани не подвергаются коррозии, невоспламеняемы, негорючи, обладают высокой химической стойкостью. Рабочий диапазон температур для стеклотканей от -200 до +550 °С.Благодаря хорошей теплоудерживающей способности стекла, стеклоткани и стеклопластики на их основе применяются для теплоизоляции трубопроводов, котлов и труб
    050 3524506
  3. Izoliacia
    Пенофол представляет собой слой вспененного, экологически чистого, самозатухающего, пищевого полиэтилена с одной или двух сторон покрытого чистой (99,4%) отполированной алюминиевой фольгой высокого качества, толщиной 12 - 30 мкм. Фольга приварена. Существует большой ассортимент по толщинам, по наличию перфорации, самоклеющегося слоя. Материал тонкий, гибкий, легкий и что самое главное - высокоэффективный.
    Пенофол выпускается трех типов:
    А - с односторонним фольгированием;
    В - с двусторонним фольгированием;
    С - самоклеющийся с односторонним фольгированием
    050 3524506
  4. Izoliacia
    Алюминиевые ленты представляют из себя фольгу с нанесенным на нее клеевым слоем. Эти ленты могут использоваться для проклейки стыков и случайных разрывов алюминиевой фольги и для различных строительных, ремонтных и монтажных работ. В частности, они применяются для соединения стыков панелей; герметизации соединительных швов труб, воздуховодов, корпусов и узлов; для надежной защиты частей оборудования от проникновения пара, грязи и пыли. Эти ленты также обеспечивают прекрасную теплоизоляцию поверхностям. Благодаря специальному составу клеевого слоя лента обладает повышенной термостойкостью и долговечностью. Также обладают морозостойкостью и повышенной липкостью, что позволяет использование этих лент в широком диапазоне температур. Толщина от 20мкр до 70мкр
    050 3524506
  5. Дед Хоттабыч
    Re: ПЕНОФОЛ
    Если не затруднит ответте пожалуйста,как поведет себя алюминий в агресивной среде-сауне,под слоем бетона или для этого его нужно защищать?
  6. Izoliacia
    Re: ПЕНОФОЛ
    Цементные растворы являются агрессивной средой для алюминия.
    Для бетона используйте ПЕНОФОЛ тип ALP
    (с защитной пленкой) или Пенофол тип А - односторонний, в этом случае поверх него настилается полиэтиленовая пленка.
  7. Дед Хоттабыч
    Вот бы еще прайсик по вашим позициям-и Вам цены небыло бы!
  8. Izoliacia
    оставте адрес куда сбросить
  9. Дед Хоттабыч
  10. Izoliacia
