Відповідь: Re: пол на кухне Ясно. Если черновая стяжка лежит по грунту, то под пенопласт положите гидроизоляцию(полиэтилен). На пенопласт чистовую стяжку под "ноль",толщиной 4-5см.
50/50... или полопается, или нет... От армирования "хуже" не будет... Очень трудно заочно что-то утверждать... п.с. "Обычная" стяжка на прочном основании после подсыпки\планировки в виде керамзита\песка\пенопласта и т.п. "Обычно" не трещит...
Відповідь: Re: Как закончить пол на кухне? Точно. Залежить від пінопласту, цементу ..... Тому, "на всякий случай, для пущей уверенности" можете дати армувальну сітку. Не зашкодить.
Re: Відповідь: Re: Как закончить пол на кухне? andrij64, а что вы скажете на такой вариант:стяжка 4-5см потом полиэтиленовая плёнка, пенопласт35 плотности,а сверху оsb плиту на саморезы.такой вариант как для спальных комнат возможен?
Re: Відповідь: Re: Как закончить пол на кухне? Пленка\пенопласт\стяжка... а потом если уж очень хочется(надо), то и УСБ...
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Как закончить пол на кухне? ОСБ на сморізи до пінопласту- тримати не буде. Не видумуйте. Чорнову стажку можете зробити слабшу. По ній дайте плівку, потім пінопласт 35 або ще краще екструдований, потім чистову стяжку. І підлогове покриття.
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Как закончить пол на кухне? Саморезы то и 200мм. есть можно и через пенопласт пройти и крепить к стяжке... тут сама суть "стяжки" как "прочного" основания отпадает... Есть и насыпные полы суть то в одном-выровнять и утеплить
