Шахтний котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Степанович1, 1 тра 2012.
  1. Степанович1
    Степанович1 Бригадир
    Тернополь
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Шахтний котел
    Шановний Слободарий, а Ви на аукціоні? Я ні.
    І газом користуюся... А що Ви розумієте під словом "лучшее"?
  2. Слободарий
    Слободарий Майстер
    Сожалею, если написал неоднозначно.
    Если б я сделал котел своими руками, то вряд ли бы с ним расстался!
    Удачи Вам!
  3. Степанович1
    Тернополь
    Спасибо:)
  4. ShK
    ShK Стажер
    Славянск, Украина
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Шахтний котел
    Вот это не радует. В чем у Вас проблемы? Поделитесь, пока не начал металл кроить, возможно с Вашей подсказки получится кое каких проблем и избежать. Спасибо.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Шахтний котел
    Проблемы не у меня.:) Это смотря какой, шахтный котел делать. Их много разных моделей. Я говорил о том, что сделал Степанович1.
  6. ShK
    ShK Стажер
    Славянск, Украина
    Відповідь: Шахтний котел
    Ну да, имел ввиду котел а не Вас.:)
    Модель от Холмова, Вы ведь такой принцип повторили? Неужели еще требует доведения до ума?
    нужен теплообменник к горелке на лузге, с возможностью полноценно работать на дровах, "пиролизник" с форсункой немного не подходит. Планируется как то так.
      31,7 КБ
      1.268
      42,9 КБ
      1.727
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey Інженер
    Светловодск
    Холмов нарисовал, сказал, включайте фантазию и делайте.
    Фантазию можно включать, когда рисуешь, на заборе, зайчика из Плейбоя.:)
    Не зря же на заводах сидят проектанты, инженера, считают все это дело (хотя судя по тем котлам, что у нас выпускают заводы, разрабатывают их выпускники кулинарных техникумов), потом делают, проводят испытания, потом что-то корректируют, что-то меняют, и уже тогда потребителю. В котлостроении есть определенные, скажем так, каноны, где должно быть только так, и не иначе. Если в котле, хотите спалить топливо, максимально эффективно, как не крути, надо создать для этого условия. Представьте, если на жигуля, нацеплять, двигатель от ЗИЛа, коробку передач КРАЗа, задний мост с мотоцикла, пользы много от такого авто? Так же и здесь, камера загрузки с котла 50 кВт, колосник на 30 кВт, газовое окно 15 кВт, камера дожига, теплообменник и т.д. В итоге получаем " Ух ты!", но надолго ли.
    Холмов в грудь себя бил, доказывал, что снять 10 кВт с котла хватает 0.5 кв.м теплообменника, даже приводил для примера Дакон ДОР.
    Вот что на другом форуме, человек рассказывает, про эту ситуацию: "У меня дакон дор 24 +ТА на 2 куба. Если при холодном ТА шибер открыть на полную, выставить регулятор на 80 градусов, затопить и уйти, то через пару часов можно увидеть следующую картину - ТА еще не прогрелся до 80 градусов, поэтому регулятор открыт, а котел раскочегарился так, что страшно подойти. Труба светится вишневым цветом, гул стоит дикий и из 12-метровой трубы искры летят. Такое режимы работы здоровья системе не прибавляют - и дымоход страдает, и КПД котла сильно падает."
    Так что не все тут так радужно как на картинке:)
    Можно размеры того котла что Вы выложили?
    Bygorok, Дмитрий ДАР та Степанович1 подобається це.
  8. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Прикольно обговорювати котли сидячи під кондеціонером.
    А я все таки схиляюсь до думки - хто робить не має часу писати, а хто пише не має часу робити. Ось і виходить, що з практики ніц, а теоретиків хоть греблю гати.
    За темою слідкую, бо в самого ідея назріла на виготовлення котла даного типу.
    Bygorok подобається це.
  9. Степанович1
    Тернополь
    Підняли Ви мені настрій)) Особливо там де про зайчика... і автопром союзу... Файно одним словом...
  10. ShK
    ShK Стажер
    Славянск, Украина
    Шахта 400х400 высота 900 поверхность теплосъема шахты 1,24м2
    "порожек" 100 мм
    просвет окна 80
    площадь теплообменника 1,47 м2
    28 кВт
