на старт уголки не ставят, для этого фугенфюлер есть. Мультифиниш перед путцом никчему, достаточно простого финиши и раз. А про грунтовку вы забыли, что значит очистить от пыли??
тда я 11 лет в ремонтах фугеном стыки гкл заделывают он через 20 мин. схватывается. а путс очистить от пыли и красить негустой краской потому-что если грунтовать после 4 раза красить будешь(пятна от грунтовки) учись)
так бери во-первых белую грунтовку, во-вторых в грунт добавь 20% краски. А если не загрунтовать, валик будет подрывать краску краску от поверхности. я забыл больше чем ты знаешь)
Добрый Всем вечер! По листал тему, но ответа на мой вопрос не нашел. Если повторюсь не обессудьте! Обшил гипсокартоном спальню на даче, стал замазывать (шпаклевать) швы и столкнулся с такой проблемой. Если швы вдоль листа заклеенные "Серпянкой" шпаклюются без проблем, так как имеют углубление, то поперечные (мной под резанные) с наклеенной сеткой получаются бугорком (сетка всё таки толщину имеет). Подскажите как правильно сделать? И ещё есть вопросы (может быть дилетантские?): 1. Обязательно ли шпаклевать весь гипсокартон или достаточно швы и головки шурупов? 2. Подойдёт ли шпаклёвка (на фото) для финишной (чистовой) отделки? 3. После зачистки первого (грубого) слоя шпаклёвки надо ли грунтовать перед финишной шпаклёвкой? За ранее спасибо откликнувшимся!
И ещё один вопрос забыл задать! Одна стена в комнате была обшита гипсокартоном лет 8 назад и так простояла не обработанная (не шпаклёванная, не беленная), сейчас взялся шпаклевать и обнаружил такие трещины как на фото. Подскажите как поступить? Прямо с верху прошпаклевать или надо до гипса бумагу зачищать (подрезать)?
старайтесь шпатлевать подрезанные швы как можно ширее, далее ответ на №1, нет! Мультмфиниш или финиш и после акрловое шпатло "под сдир" (слой буквально в микронах))) Фугеном даже не вздумайте шпатлевать весь потолок!!!! Если вы будете проходить потолок шкуркой - то да, грунт обязателен, а если просто шпателем собъёте сопли -то нет. Но так как вы в первый раз, могу представить что у вас получилось (без обид)) так что лучше прошкурьте и грунтоните. На старом гипсе всю бумаге не вздумайте обчищать, просто сделайте подрезку и сверху серпянку.
Ещё раз здравствуйте! Спасибо за подсказки, но попутно ещё вопросы появились. А серпянку (сетку) на них клеить перед шпаклёвкой? А тогда чем "на чистую"? Ну если не весь потолок, то прошпаклёванные места?
швы и стыки фугеном сетка обязательна потом подшкурьте их, загрунтуйте и пройдите потолок мультфинишем или просто финишем, но тогда ещё слой вам прийдётся пройти акрил путсом.
Только вот головки шурупчиков у Вас-одни напротив другого. А рекомендуют настоятельно их вразбежку крутить, в шахматном порядке.
