Покраска краскопультом
Тема у розділі 'Деревообработка', створена користувачем Хемуля, 12 кві 2012.
  1. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Все примерно правильно, только не покупайте рекламируемые Боши и пейнтзумы. Этим красить просто нельзя. А так, для начала можно купить какой-нибудь недорогой. Поймете разницу, купите Сату. Ну и разумеется, воздух? Это отдельный вопрос.
    Маляр Серега та Аnatoliy подобається це.
  2. Аnatoliy
    Аnatoliy Бригадир
    Волинь
    Що до дешевих,то мені порадили російські.Так з 3штук я ледве склав 2 терпимих + купляв ремкомплект.Але один дує трохи вбік,а в іншого голка косить і в непідходящий момент заїдає,але якось наловчився.Тут би поконкретніше,теж планую заміну.
    ,, А.М. ,, нагадав про воздух,і згадалось як починав 7р.назад:пилососи та краскопульт низького тиску(недавно навіть бачив такого на базарі).Що я тільки не чудив,щоб він фарбував і потім навіть пристойно виходило.Це зараз є компр.,к.-пульти,шланги,маски....Аж смішно як згадаю...,правда тоді зовсім не було смішно.
  3. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    К пылесосу прилагалась полиэтиленовая крышка с краскораспылителем, которая надевалась на поллитровую банку. Так я красил когда-то по трафаретам стены в своей квартире известковым составом... Компрессор сейчас одолжить можно, и на прокат. Покупать - дело стремное. В супер-пупер-мегамаркетах они очень нехорошие. Нормальный примерно 400-500 бакинских потянет, и 3хфазное питание.
  4. Crane
    Crane Бригадир
    Відповідь: Re: Покраска краскопультом
    Якого типу? HVLP, LVLP, щось інше?
    Під прожерливі фарбопульти, в принципі, так. Зі 100 л ресивером можна і серед одофазних знайти, чи ні?
  5. Аnatoliy
    Аnatoliy Бригадир
    Волинь
    Re: Відповідь: Re: Покраска краскопультом
    О,так...,соромно згадувати,особливо майже півлітра дорого лаку на підлозі...Саме тоді я погнав на базар і знайшов(на своє здивувуання)те чудо техніки,про яке писав Вище...
    HVLP звісно супер,але компр.потрібен солідний,та й ціна висока.
    Для мого маштабу вистачить і LVLP не надто модного та дорогого.
  6. Crane
    Crane Бригадир
    Пристойний LVLP теж не з дешевих, наприклад (не реклама):
    Optima http://aeroner.com.ua/index.php?categoryID=60
    хороший варіант Walcom SLIM http://aeroner.com.ua/index.php?productID=352
    Між іншим, непогані фарбопульти робить JONNESWAY. Скажімо,
    JA-LVLP-25G http://www.pneumatica.com.ua/uk/nternet-magazin-867
    Серед HVLP у них є непоганий набір JA-HVLP-1080GK
    http://www.pneumatica.com.ua/uk/nternet-magazin-763
    У порядку обговорення, звісно.
    Звісно, що фарбопульти від SATA - чудові (http://aeroner.com.ua/index.php?categoryID=69), але й DeVilbiss не гірше ;-). Той же DeVilbiss GTI Pro + GTI Pri Pro Kit (http://aeroner.com.ua/index.php?productID=308) чи IWATA (http://aeroner.com.ua/index.php?categoryID=57) і т.д.
  7. А.М.
    А.М. Прораб
    Крым
    Знайти можно, користуватись неможливо. Помним, что однофазный двигатель работает под нагрузкой с отвращением. Это такой одноногий трехфазный двигатель с пусковым протезом.:vo:
  8. Crane
    Crane Бригадир
    Якщо є три фази, та ще й серійне виробництво, то можна і компресор відповідний ставити, на ті ж три поршні. Проте можна і простішим компресором обходитись:)
  9. DODG
    DODG Прораб
    Прочитав тему, вспомнил, как проводил эксперимент...
    Встретил на выставке однажды переносной компрессор, уж очень он мне понравился. Решил привезти несколько штук в Украину.
    Основное назначение его - работа с пневмоинструментами. Пневможницы, шпилечники, продуть там чего и т.п. Но, решил попробовать в покраске. В процессе работы выяснилось, что количества воздуха и давления хватает до 20 сек. Затем надо делать перерыв. Обязательно надо ставить влагоотделитель, благо внутри ящика есть еще место (несмотря на 6 л. рессивер и сам компрессор). Для чего, все это? Как для основной покраски, он не годится. А вот для покраски небольших фрагментов, особенно на объекте при монтаже или ремонте, то такие "малыши" вполне справятся.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. Crane
    Crane Бригадир
    DODG, рівень вібрації у нього помітний, коли накачується повітря у ресивер?
