Чем утеплить веранду из кирпича?
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем viktor0397, 11 кві 2012.
  1. viktor0397
    viktor0397 Стажер
    берислав-новая каховка
    Прошу совета по утеплению пристройки к дому тоесть веранды. Построена пристройка 30 лет назад в один красный кирпич. Потолок - балки подбитые рейкой, поверх реек, как раньше делалось - глина с соломой. Толщина потолка 10-12 см. Сверху накрыто шифером, высота от потолка до шифера возле дома 70 см и 10 см по наружной стене. Если снять шифер и положить стекловату то нужно ли при таком потолке какие-то пленки и в каком порядке. Очень надеюсь на помощь. Спасибо
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: чем утеплить веранду
    Якщо шифер не протікає, то кладіть саму мінвату.
  3. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    По перекрытию положите 150мм минеральной ваты (стекловаты) сверху закрыть ветробарьером. Шифер не снимать (при услови непротикания).
  4. viktor0397
    viktor0397 Стажер
    Ветробарьер для чего-? Ни ветра ни сквозняков там нет. И сухо там ,никогда не текло. А не снимать шифер не получится стекловату туда както ж нада запихнуть
      257,1 КБ
      143
  5. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    Ну как бы, если у Вас не будет подкровельной вентиляции (ПВ), то и в ветробарьере нет необходимости, если сделать правильно, то ветробарьер необходим по причине ПВ (он же свозняк). Впрочим, дело то хозяйское:Hi:
  6. Дед Хоттабыч
    Согласен с ребятами.Стекловату, только по 50мм в три слоя-тогда уйдете от мостиков холодного воздуха.Под вату-паробарьер.С верху,что будет под рукой,чтоб прикрыть от пыли.А вот стены-по Вашей клим зоне мин 75мм пенопласта или 40 ЭППС или ваты100,но это все нужно будет закрыть от солнышка и от осадков.
  7. AKit
    Відповідь: Чем утеплить веранду из кирпича?
    Не бачу необхідності,паробарєр в принципі вже є:
  8. viktor0397
    viktor0397 Стажер
    5 из 7 продавцов стекловаты и прочего утепления в том числе и плёнки сказали что в моём случае плёнка под вату не нужна .[С верху,что будет под рукой,чтоб прикрыть от пыли.]обычной плёнкой можно накрыть?
  9. AKit
    Відповідь: Re: Чем утеплить веранду из кирпича?
    Як що ви маєте на увазі поліетилен , то не варто,бо створите парник. Взагалі між ватою і любою плівкою ,що накриває її повинен бути вентиляційний зазор.
  10. viktor0397
    viktor0397 Стажер
    А чем и нужноли
