Я був пробував нащепити на дичці яблуню - але щось не вийшло. Спробую ще якось на корі. Таке питання - а коли краще пробувати - на зиму, чи навесні?
Немного информации: Март – время прививать деревья! Один из самых простых и эффективных способов это сделать – прививать в расщеп. Прививку нужно делать весной, пока деревья находятся в состоянии покоя. Первыми, со второй половины марта, начинают прививать косточковые породы, а с начала апреля — семечковые. Выбранный для подвоя дичок, ствол или ветвь следует очистить от грязи, излишней старой коры. Дичок срезать на высоте 10-15 см от земли, а спиливать ствол или ветку — по ситуации. Срез надо зачистить ножом.Если подвой имеет небольшую толщину, то ножом по линии диаметра делается разрез на глубину 3-4 диаметра самого подвоя. Если же речь идёт о крупном подвое, тогда расщепление проводят по-другому. Сначала на коре вдоль предполагаемого расщепа надо сделать разрез. Затем ножом или долотом, ударяя по ним молотком, расщепляют пенёк на глубину 5-7 см. Чтобы расщеп не сомкнулся, в него вводят деревянный клин. Потом щель нужно расширить. Если требуется крестообразный расщеп, то процедуру повторяют, выполняя перпендикулярный раскол под прямым углом. Для привоя черенки выбираются с таким расчётом, чтобы выше места совмещения с подвоем оставались 3-5 глазков. Нижнюю часть черенка нужно срезать на клин так, чтобы длина среза составляла 3-4 диаметра самого побега. Руками касаться обнажённой древесины нельзя, это грозит инфицированием привоя. Если прививают молодое растение или в ветку небольшого диаметра, подготовленный черенок вводится в расщеп так, чтобы камбиальные слои совместились. Сверху расщепа оставляют небольшую полосочку срезанной части черенка. Это делают для лучшего срастания привоя и подвоя. Если прививка осуществляется в пенёк или широкий спил, в расщеп, как правило, вставляют 2 черенка, размещая на двух противоположных сторонах. Важно учитывать, что кора пенька толще, чем кора черенка. Поэтому, вставляя черенок в расщеп, совмещайте не кору привоя и подвоя, а ткани камбия. Место прививки нужно туго обвить перевязочным материалом — пищевой плёнкой, изолентой, или специальной эластичной лентой. Все открытые места прививки (верхний срез привоя, боковые щели и торец подвоя) необходимо тщательно промазать садовым варом. До момента распускания первых листочков рекомендуется закрыть место прививки полиэтиленовым прозрачным пакетом. Это поможет сохранить влажность воздуха.
Роблю аналогічно. Процент приживлення десь до 70-75%. От тільки ще вище прищепи або садовим варом або пластиліном заліпляю, щоб сік не йшов через верх, а через нижче лежачу бруньку.
