Проблема с Saunier Duval Themaclassic C 25
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем maksimx5, 4 кві 2012.
  1. dbrnjhbz
    dbrnjhbz Новачок
    подскажите пожалуйста, с газовым котлом Saunier Duval c25 e возникает проблема очень часто выдает ошибку f13
  2. mikl
    mikl Новачок
    підкажіть. Коли включаєш котел тиск становить 2.0. За декілька хвилин зростає до 2.6 і починає мигати .В чому проблема?Як зменшити тиск?
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Перевірте тиск повітря в розширювальному бачку. Робиться це при злитій воді з котла. Тиск повинен бути десь в межах 1-1.2бар.Воду в систему заливайте відповідно інструкції до котла.
    --- добавлено: 3 окт 2013 в 00:56 ---
    Стабілізатор напруги стоїть?
    Voyutichi подобається це.
  4. dbrnjhbz
    dbrnjhbz Новачок
    стабилизатор напряжения есть. это что-то с основной платой или может быть что-то еще? он включается срабатывает пьеза и практически всегда тухнет и выбивает ошибку ф13, а бывает и такое выключешь его и включишь, он после ошибки ф 13, может выбить ф 4.
  5. AKit
  6. shurik_san_79
    shurik_san_79 Новачок
    Здравствуйте котел Saunier Duval Themaclassic C 24 Е работает с 2007 года, с недавних пор при включении розжига повторно срабатывает пьезо и загорается индикатор работы котла, при этом горелки работают и не тухнут.В принципе пока все работает, но беспокоит повторное срабатывание пьезо. Подскажите в чем проблема?
  7. Voyutichi
    датчик контролю полум'я перевірте
  8. shurik_san_79
    Спасибо за ответ, зачистил нулевкой и вылечил!!!
  9. woxhol
    woxhol Заслужений майстер
    ЛЬВІВ
    Доброго дня.Щоб не створювати нової теми спитаю тут.Котел Isofast C 35,стояв виключений пару місяців коли включив то він відразу запалився поки я зреагував шо закриті всі крани то вже загорілась помилка 14.Тепер насос на режимі опалення включається а полум'я не запалюється на підігрів води не реагує ніяк.Які будуть думки?dntknwКотел використовується як резервний і включається рідко.
    Останнє редагування: 14 тра 2015
  10. djclyde
    @woxhol, в вашем случае - сработал предохранительный тэрмостат!
    тоисть он не восстановился после срабатывания! - такое тоже бывает - замените тэрмостат безопасности 95 градусов
