Прювет ! Тож думая как сделать септик, как вариант рассамтриваю установку в яму готовой кабинки душ\туалет от двухкомнатной квартиры, благо недалеко завод ЖБК. Мороки и денег вроде меньше будет стоить.
Я думаю, что для септика, можно и кабинки использовать, только нужно будет хорошо заделать дверные проемы.
fudevolhu, и нужно будет хорошеньго гидроизолировать первую ёмкость, то есть где будет отстаиваться вся "нечисть" и со временем выкачиваться, чтобы это всё не попало в грунт...
Goshia вообще предлагает все устроить в одной емкости, и вода будет через щебенку уходить, и ил будет собираться.
Работа с колодцем была перенесена на осень. На данный момент выкопаны яма и траншея. Яма будущего дренажн.колодца за 5м от первой ямы, которая сейчас постоянно выкачивается (хотя летом и намного реже - вода как-то уходит) и в дальнейшем будет работать в качестве септика. Глубина всего колодца чуть более 4м, ширина 1,60м. Грунт опять оказался сплошным суглинком. Ширина ямы обусловлена шириной бочек 0,6м + толщиной фильтра по полметра по бокам, а глубина - тем, что труба перелива может в нее войти не выше, чем на 1,8м от поверхности (т.к. увы сильно низко сделана "подача" в сам септик) + высота двух 200л бочек (2х0.85м) + 0.5м щебня + 0.2м песка, т.е. рабочая высота фильтра колодца - 2,4м - высота засыпки по бокам обоих проперфорированных бочек щебнем, площадь стен фильтра - 3м2, ну и плюс еще дно да и сам перелив из ям я выполню в дренажном варианте - перфорированием трубы в подсыпке щебня (0,20м) и песка (0,10м). Щебень фракции 5Х20мм (куплено 4м3). Песок - речной (2м3). Так, вот - я в дне ямы планирую пробурить 4-5 шурфов. Пара штук глубиной 3м уже готовы. Песок так не встретил, но зато только один шурф по идее увеличивает почти на полквадрата поверхность соприкосновения с грунтом воды, если она, конечно, в этот шурф попадет и дотечет до его низа. Народ, прошу вашего мнения по материалу заполнения этих пробуренных шурфов - песок или щебень? Т.е. могу установить в «горловине» шурфа старое ведро без дна и заполнить через него доверху шурф щебнем, а могу просто засыпать песком и пролить водичкой - для уплотнения. Что посоветуете? Заранее благодарен...
Конечно, лучше щебень, у вас после септика, труба будет фильтровать, как поле фильтрации, затем, то, что дошло до колодца, фильтруется дальше, плюс шурф. Может хватит и одного колодца?
