Газ или электричество при строительстве дома
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем polinca, 21 кві 2009.
  1. polinca
    polinca Новачок
    Здравствуйте профессионалы! Строим дом, до газа далеко, метров 150, соответственно дорого. Посоветуйте что выгоднее тянуть газ или использовать электричество. Ставить электрический котел или электробатареи во всех помещениях. И как быть если выключат свет. Не будут ли при этом выбиваться пробки с батареями.
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Большинство сетей не расчитаны на электрокотлы. Даже если и будет кой как тянуть - соседи вас проклянут.
  3. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Надо тянуть газ... :)
  4. Dmitry
    Твердотопливные котлы с автоматической загрузкой не рассматриваете?
  5. Теплотехник
    Теплотехник Новачок
    Вам нужно начать с выбора "вида топлива", т.е. определиться какой вид топлива наиболее доступен Вам.
    Потом определиться какие деньги Вы расчитываете потратить на оборудование...
    Вопрос не в том что дороже, или дешевле...
    А вопрос в том что более доступно и эфективнее...
    P.S. Лично для меня газ - вид топлива №1, при любых расскладах.
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Ну как ни крути, пока еще нет предпосылок надеяться что электричество станет доступнее газа, или хотя бы приблизится к нему. Да и мощностей нет для этого.
  7. Сергей Прокофьев
    Сергей Прокофьев Новачок
    Для определения, какой источник энергии эффективен, необходимо иметь информацию о доме, как минимум, знать теплопотери.
    Использовать электроэнергию на отопление становиться более эффективно, даже если взять во внимание принимаемые решения правительством. Правительство всеми административными методами загоняет потребителя в ночное потребление электроэнергии. В "провал" потребления электроэнергия дешевая и будет дешевой в обозримом будущем.
    Если использовать электроэнергию - подумайте о системах аккумуляционного отопления. Используем электроэнергию ночью - накапливаем тепло и используем его по мере необходимости.
    Длительное отсутствие электроэнергии влияет на все современные системы отопления. Дом с хорошей изоляцией сохраняет тепло длительное время и не боиться перерывов в снабжении электроэнергии. Существует несколько методов "борьбы" с отсутствием электроэнергии.
    Относительно мощности системы - зависит от теплопотерь здания и от типа выбранной системы. Если сеть расчитана на необходимую мощность (нагрузку) бояться "выбивания" не стоит. Другое дело сможете ли Вы обеспечить необходимую мощность. Теплопотери дома с хорошей теплоизоляцией не превышают 80 Вт/м2, умножте на площадь помещений - получите необходимую мощность только на отопление, при системе прямого действия (например конвекторы).
  8. Теплотехник
    Теплотехник Новачок
    А помыться?
    Ребята!
    Почему все задаваясь вопросом отопления все забывают о горячей воде.
    Чем воду греть? Какие точки водоразбора? Не дай Бог джакузи? Что тогда?
    Вопросы отопления и ГВС решаются вместе. Помните об этом! beer
  9. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Если сумма подключения газа превышает 10000уе, а мощность по электрике минимум 20кВт я бы рассматривал Тепловой насос + Газогенераторный Твердотопливный котел с автоматической загрузкой. Твердотопливный использовал при пиковой нагрузке и как аварийный.
  10. Voyutichi
    - це ще не гарантія що можна думати про тепловий насос. Потрібно ще площі для відбору тепла тепловим насосом (а це завдвння співмірне з проведенням газу). Навіть якщо за газ потрібно було б заплатити 20 000 долярів - я би на ТН ще не дивився.
