Утепление частного дома
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Bogdan, 21 кві 2009.
  1. Bogdan
    Bogdan Новачок
    Давайте обсудим утепления частных домов.
    Куда обращать внимание? Чем утеплять?
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    посмотрите - куча тем про утепление
  3. Dmitry
  4. Bogdan
    Bogdan Новачок
    Тем много. Все о утеплении стен.
    Предлагаю обсудить комплексную систему утепления дома
    Bogdan добавил 21.04.2009 в 19:09
    Из приведенной статьи:
    "Последовательность утепления такова: начинать надо с кровель, потом перейти к фасадам, затем - коммуникации и фундаменты."
    Как утеплить кровлю? дом накрыт крашеным шифером, чердак не жилой
    Потолки утеплять стоит?
  5. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Если чердак не жилой зачем утеплять кровлю? Лучше утеплить перекрытие (потолок) Я бы утеплился минватой 100-150мм.
    Stroy-bum подобається це.
  6. Bogdan
    Bogdan Новачок
    Из внутри или на чердаке?
    Советовали засыпать шлак на чердак. Стоит такое делать?
  7. Alligator 31
    Луганск
    На чердаке.. Если изнутри это сильно потолок опускать надо. Есть более легкие утеплители... Шлак тяжелый и отрава!
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    я бы минватой утеплил. Хотя у меня над потолком 40 см шлака.)
  9. Dmitry
    В родителей утеплено шлаком.
    На чердаке полно всякого хлама.
    Завелись мыши.
    Никто не встречался в грызунами на чердаке?
    mirock, у тебя водиться такая живность?
  10. S.R.
    S.R. Інженер
    Если под утеплением подразумевается экономия денег то начинать нужно с комплекса инженерных мероприятий, направленных на совершенствование генерации тепла.
    Перво наперво нужно установить байпас в систему водяного отопления.
    Второе мероприятие – замена отопительного устройства (котла).
    Третье – устранение неконтролируемости вентиляционного оттока (вытяжка на кухне в ванной а также камин оснащаются заслонками)
    Затем – обеспечение отвода дождевой воды, увеличение свеса кровли, обустройство отмостки вокруг дома – все вместе устраняет возможность осадки фундамента и появление новых трещин в здании и нормализация влажности подполья.
    Следующий этап – устранение поперечной, продольной и вертикальной фильтрации воздуха (критично для кирпичных стен). Имеющиеся трещины расшиваются и заделываются расширяющимся цементом. Проблемные и потенциально проблемные места засверливаются и задуваются пеной из баллончика.
    Кардинальное влияние на теплофизику стен оказывает их влажность. Поэтому – деревья, кусты и проч. на расстоянии 2 м от здания – безжалостно выкорчевываем. Всякие винограды, цветы, березки и прочую хрень затеняющие стены и рвущие фундамент – тоже. (На этом этапе возможны стычки с аборигенами, вплоть до вооруженных – будьте готовы).
    Следующий этап – поверхностная гидрофобизация стен.
    Затем беремся за окна. Старые вполне еще нормальные, но дует. Поэтому вынимаем, инспектируем, мелкий ремонт и сажаем назад на силиконовом герметике. Потом (важно!!!) каждое стекло вынимаем, посадочное место промазываем герметиком и сажаем стекло на него. В итоге герметичность не хуже чем у нового пластикового.
    Ставни на окна – это на любителя. Проще на зиму полиэтиленовую пленку снаружи кнопками пришпилить. Дешево и сердито.
    Чердак как правило необитаем. Поэтому утепляем перекрытия в самый дешевый способ, например хвоей – отличный утеплитель для этих целей. Дырки и щели на чердаке заделываем, конопатим в любой доступный способ.
    Вот примерно и все. Я так у тещи сделал. Потребления газа уменьшились примерно вдвое. И это при том, что была установлена еще газовая колонка, которая жрет порядочно.
    Идея заменить обычные лампочки на энергосберегающие оказалась контрпродуктивной – горят, большие перепады напряжения.
    Dental_master, barnych, vits07 та 2 іншим подобається це.
