Біодизель своїми руками або нафтова свердловина в пральній машині
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем RESPECT, 13 бер 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    100,0%
  2. Утримався.
    0 голосів
    0,0%
  1. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    Ідея не нова, за кордоном таким нікого не здивуєш а в нас покищо «не оране поле».
    Трішки теорії.
    Підходить любий жир рослинного чи тваринного походження. Сам процес виглядає в край просто - «Заміщення гліцерину спиртом». Для цього треба: нагріти жир до 55 градусів, долити метоксид (розчин лугу в спирті), годину підтримувати температуру та активно мішати, залишити відстоюватись. Відстоявшись розділяєтся на дві фракції гліцерин і сам БІОДИЗЕЛЬ.
    Теорія всюди однакова а от як зреалізувати процес придумував сам.
    Є багато "Реакторів" промислового виготовлення, як з повною так і частковою автоматизацією процесу. Звичайно ж ціни там не підйомні, та й цікавіше самому "побавитись"...
    Все починалось з баклашки з під води 18л.
    На фотці не робочий варіант, просто на скору руку зібрав щоб було зрозуміло принципову схему.
    Насос від пральної машини, нагрівач від побутового прямотічного нагрівача води.
    Цього обєму зразу почало не вистачати та й банка почала тріскати через агресивне середовище.
    Другий варіант був на основі бака від пральної машини 40л.
    Тен опускався просто з верху, механіка пралки збережена для перемішування.
    І на кінець останній варіант, з двох пралок 80л.
    Оскільки бак закриваєтся герметично, то тен врізав з боку
    На разі цього обєму достатньо, є БАГАТО нюансів, над якими працюю...
    Наступною стадією буде мішання ультразвуком, повинно прискорити процес разів в 10.
    Не знаю, про що ще писати, чекаю запитань...
      82,9 КБ
      4.861
      69,3 КБ
      4.743
      75,4 КБ
      4.716
      105,9 КБ
      4.985
      56,3 КБ
      4.719
    Viktorrr, bogdansv, Megaflex та 17 іншим подобається це.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Re: БІОДИЗЕЛЬ нафтова свердловина в пральній машині
    Очень интересная тема. Но поскольку мне биодизель негде применять, поэтому интересуюсь чисто теоретически. А вопрос такой. Куда Вы его заливаете? И как оно работает?
  3. Andrii_M
    Відповідь: БІОДИЗЕЛЬ нафтова свердловина в пральній машині
    RESPECT, у мене просто немає слів - я в захваті! bravo
    Скажіть, а які жири ви використовуєте й де берете такі об'єми? Треба ж, щоб виробництво було рентабельне...
  4. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    Відповідь: Re: БІОДИЗЕЛЬ нафтова свердловина в пральній машині
    Заливаєм прямо в бак, в машину :vo:
    Застосування нічим не відрізняєтся від солярки. За виключенням одного великого нюансика ;-) Біодизель застигає при вищих температурах, з пальмового жиру може ставати гелем вже при +10 +15 градусах. Якщо ж сировина з холодніших країв (сонях чи рапс) то застигає вже при мінусі, не сильно відрізняєтся від нафтової солярки. Ця проблема вирішуєтся просто - змішуванням біодизеля з соляркою. Хоча і так змішуєм, бо на власні потреби і так не вистачає .
    Працює він краще ніж солярка, мастильні властивості кращі. І як кращий розчинник відмиває двигун від шлаків. Тому в старий двигун не можна заливати одразу 100%, треба по трохи збільшувати, інакше може забитись шлаками...
  5. Мастер ЭВН
    Германия
    А что у Вас за машина? Сколько проехали уже на таком миксе? Как форсунки?
  6. RESPECT
    RESPECT Прораб
    Lviv
    Частково відповів в ппопередньому пості.
    Сировиною може бути любий жир. Зараз збираєм з закусочних, олію від смаження (переробку). Взагалі найбільш енергоємким буде з САЛА :-D:vo::-[ Що правда ще не пробували, українці сало за звичай їдять ;-) Ще можна з курячого жиру (з гриля), теж не пробували на зуб ;-)...
    Рентабельність.
    Розрахунки такі робились, получаєтся на половину дешевше від солярки :K, це при тому, що олія дістаєтся на халяву і не враховуючи затрат часу.
    Добавлено через 58 минут 19 секунд
    WV passat B2 (крокодил)
    Починалось все на старому двигуні (12 років після капремонту), не було страшно експериментувати, хоча і так страху не могло бути, всі хвалять його як краще паливо ніж солярка. Отож після ремонту/ревізії двигуна проїхали більше 5ти тисяч. Форсунки залишились ще старі. Претензій ніяких...
    Ще біодизель добавляють до бензину, як присадку для покращення мастильних властивостей і кращохо згорання.
    При згоранні біодизеля виділяєтся біля 17% кисню (можу помилятись). В таких умовах є сенс мішати з соляркою, щоб вона краще згорала. Або не мішати взагалі, кисень в атмосфері ще нікому не зашкодив :-D
  7. skovoroda
    skovoroda Майстер
    дома
    Абалдеть! Понравилось! bravo
  8. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Соотношение, пропорции, чего сколько лить?
  9. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Надо с Макдональдса построить маслопровод!
    Интересно можно ли получить дизель с отрабоанного машинного масла?
  10. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    В принципе в дизеле сгорать должна, и так...но в отработке может быть мелкодисперсный "мусор" ржавчина, частички метала и т.п.
    Да и малополезной высокомолекулярной химии, в маслах валом, фероцены (металоорганика) при сгорании образуются металические "пылинки".
    Может быть нагар и "коксоваться" на форсунки... для ТНВД не очень полезно.
