Виготовлення шлакоблоків своїми руками. Підкажіть
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем markkovv, 2 бер 2012.
  1. markkovv
    markkovv Стажер
    украина львов
    Доброго дня шановне товариство. Дуже прошу відгукнутись майстрів, котрі мають досвід у виготовленні шлакоблоків. Проблема полягає ось у чому - біля двору у нас лежить кубів з десять бурштинського шлаку. Добре що є. Але на місці шлаку запланований заїзд на подвір"я. От і виникла думка про раціональне використання шлаку - виготовлення блоків. Вібростіл у нас є - колись пробував робити поребрики і тротуарну плитку. Досвід також присутній. Єдине чого нема - хорошої форми для виготовлення шлакоблоків. Тож прошу допомоги у самостійному виготовленні форм.
    Я так думаю - зробити нормальну металеву розкладну форму не під силу кожному.
  2. upiter33
    upiter33 Стажер
    с Довжок
    Шановний... Я складав і переробляв станки. Заводські працюють погано
  3. markkovv
    markkovv Стажер
    украина львов
    Відповідь: Re: Виготовлення шлакоблоків своїми руками. Підкажіть
    Власне мені і не треба заводського станка. Враховуючи те що вібростіл є - треба тільки нормальну форму для виготовлення шлакоблоків. Тобто більш-менш детальний опис як самому зробити розбірну металеву форму на стіл на один блок. От і весь ля"мур.
  4. Тарас_09
    Тарас_09 Прораб
    Львівщина
    Відповідь: Виготовлення шлакоблоків своїми руками. Підкажіть
    markkovv,подивіться
    тут є багато корисної інформації
  5. upiter33
    upiter33 Стажер
    с Довжок
    Доброго дня. Вібростіл це добре но блоки получаються недуже плотні. Я живу в місцині де є ракушнякові карери і я робив їх із ракушнякової мучки. Зараз потепліє буду пробувати робити із добавкою пенопластової крошки.
  6. markkovv
    markkovv Стажер
    украина львов
    Дякую за підказку. Але суть питання - не з чого займатися виготовленням шлакоблоків, а чим.
  7. Дед Хоттабыч
    Мы делали так! Хороший мотор, НШ-50, от трактора два гидроцелиндра. Форма неразборная. С 16 мм стали. Один цилиндр давит с верху при вибрации и убирается, а нижний выжимает готовый блок вверх на спец прокладке. В то время с металлом не было напряга. И все делали фундаментально.
  8. ВладКузнец
    ВладКузнец Стажер
    Привіт земляче минулого року зробив собі форми для блоків на стовпці , на плити і на дашки,якщо зацікавить то можу дати інформацію. IMG_4167форум.jpg
    Staratel та Дед Хоттабыч подобається це.
  9. markkovv
    markkovv Стажер
    украина львов
    В радянські часи з 16 мм сталі БРДМи робили. А тепер і з 3 мм-напряг. Не той тепер Миргород. Хорол - річка не та. Шановні майстри! Невже ніхто не зможе допомогти мені з кресленням? Я ж не бізнес започатковую - а для своїх потреб. Думаю що не одному мені потрібна Ваша допомога - забудовників достатньо.
  10. Дед Хоттабыч
    Я постараюсь Вам помочь. Мне нужно знать-как Вы будите делать блоки? Прессование вручную или механически?
