Походная печь туриста с вентилятором, на дрова
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Novak, 29 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    84,6%
  2. Утримався.
    15,4%
  1. Novak
    Novak Майстер
    Тернопіль
    Идея переносной печки, работающей на дровах, давно тревожила душу туристов. Есть много вариантов исполнения данной походной печи. Я вам покажу реализацию этой идеи из подручных материалов.
    Особенность данной печки является наличие вентиляторного блока, работающего на батарейках. Что дает вентилятор? Благодаря поддуву воздуха в зону горения, дрова сгорают почти полностью, повышая КПД печки, горение более интенсивное и это повышает удобство пользования печкой при приготовлении пищи.
    Немаловажно и то, что данную печку можно использовать в лесах, где запрещено разводить костры. Собственно, мне и пришлось сделать эту печку потому, что накануне велопохода в Польшу, сломалась мультитопливная горелка и моему сыну пришлось срочно искать альтернативу. Данная печка родилась в муках, без надлежащих инструментов, но таки была сделана в срок. В походе она проявила себя наилучшим образом. На ней готовилась еда на десять человек, на протяжении почти двух недель. Фактически, на печку ставили ведро, в котором варили супы, макароны, каши и т.д.
    Походная печь имеет такие технические характеристики.
    1. Размеры в походном (собранном) состоянии: 12смх12смх12см
    2. Материал - нержавейка.
    3. Вес - 350 грамм (без батареек).
    4. Питание вентилятора от двух пальчиковых (АА) батареек.
    Комплекта из двух обычных солевых батареек (по 2 грн. штука) хватило на весь поход.
    Позже, по заказам туристов я сделал еще несколько походных печей, внес некоторые изменения в конструкцию.
    Теперь переходим в фотографиям и описанию процесса изготовления.
    1. Первая печка, которая пережила уже многое, но еще ого! Не удивляйтесь ее страшненькому виду :)
    2. На второй и третьей фотографиях я представляю набор материалов, необходимых для изготовления печки.
    Это: нержавеющие кружки с базара (3 шт.), нержавеющая проволока для решетки, заклепки (или латунные винты, как в первом варианте), электромоторчик для ДВД на 3 вольта, отсек для батареек, термоусадочная трубка. Для изготовления подставки под котелок использована нержавейка 1 мм в листе (не сфотографирована).
    3. Инструменты, использованные мною при изготовлении: дрель, именуемая в простонародьи "Конаховка", насадка для дрели (высечные ножницы), бор-фреза твердосплавная, сверла по металлу.
    4. На последних фотографиях два варианта печки, которую я сделал последними, с двумя вариантами подставки под котелок.
    С удовольствием отвечу на все вопросы.
    orex_, Володимир П, Iggorr та 9 іншим подобається це.
  2. corbie
    corbie Майстер
    Поділля (Україна)
    Re: Печка туриста с вентилятором, на дрова, походная.
    А если кулер от видеокарты взять? Или поплавится?
  3. Novak
    Novak Майстер
    Тернопіль
    Кулер от видеокарты (или похожий) - это вариант, который как-бы "лежит на поверхности), но он имеет несколько "против".
    1. Вентилятор из пластика может расплавиться. Хотя, если честно, то если вовремя снимать вентиляторный блок с работающей походной печи, то такого не должно произойти. Я делаю сам вентилятор из листового алюминия.
    2. Неудобное напряжение питания (5 или 12 вольт). 3 вольта - оптимально, как раз подходит на две пальчиковые батарейки, а 5(или 12) уже требуют другого решения, особенно 12В.
    orex_, Володимир П та Мирослав подобається це.
  4. Novak
    Novak Майстер
    Тернопіль
    Походная печь - еще фото.
  5. corbie
    corbie Майстер
    Поділля (Україна)
    Так кулер видюхи от двух пальчиков вертится, к тому же у меня валяется несколько побитых "налобников" из "Все по 8" там как раз отсек под три пальчика ААА
    Вобщем за идею огромное сенкс, не возникало мысли делать на продажу?
  6. гном12
    гном12 Стажер
    каменец-подольский
    Класно придумал. Сам люблю побродить, готовить на горелках (газовых и бензо) не нравится. Идея понята, завтра посмотрю кружки. :vo:beer:Hi:
  7. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    :vo: А можно фото в работе, с дровами всмысле? Вообще идея интересная, сам люблю походы и думал смастерить нечто похожее.
  8. Novak
    Novak Майстер
    Тернопіль
    Три ААА значительно хуже по емкости, чем две АА.
    Но, если их хватает, чтобы кулер крутился довольно резво, то можно пробовать.
    Основное: НЕ ОСТАВЛЯТЬ выключенный вентилятор на работающей печке!
    Сначала снимать вентиляторный блок с печки, а потом выключать!
    Уже попробовал сделать пару штук. Выставил на харьков-туристе, разлетелись, как горячие пирожки. :)
    Мне нечем снимать нормальное видео :( разве -что мобилой?
    Видео такое можно найти на ютьюбе. Идея походной печи не нова (разница только в конструктивных реализациях). Вот, к примеру, нечто похожее:
    http://www.youtube.com/watch?v=YbbZMo4h15M&feature=related
    По мощности моя походная печь выдает очень хорошие результаты. Говорил же, пища готовилась в ведре, примерно 5-6 литров супа (каши) за раз.
    Если дрова сухие, то только успевай подбрасывать! Кстати, благодаря поддуву воздуха, после розжига, можно использовать и сырые дрова, горят тоже, но медленнее. Многое зависит и от мощности вентилятора.
  9. Novak
    Novak Майстер
    Тернопіль
    Поки триває голосування, було б непогано виготовити ще одну пічку для друзів-туристів.
    Заодно, кожен бажаючий матиме змогу переглянути увесь техпроцес виготовлення цієї пічки і, при бажанні, повторити. :)
    Почну із "камери згоряння".
    Для неї використовую середню за розміром кружку із набору.
    1. На дні кружки відмальовую коло приблизно за 8-10 мм від країв.
    Далі просведлюю отвір 13 мм для насадки, якою буду просікати дно кружки.
    2. Ось сам процес просікання (просечки). Допуски при роботі дуже приблизні, точності добитися, бо насадку трясе (попалася трохи бракована). Але тут і не треба особливої точності.
    Головне, що дно можна прорізати за 20-30 секунд.
    Хто не має насадки, може сведлити отвори по колу, а потім рівняти краї напильником, але це довга і марудна справа. Просечка - рулить!
    3. Оскільки краї отвору нерівні і рвані, підрівнюю їх бор-фрезою.
    4. Отвір в дні - готовий. :)
    Див. фото.
    Далі буде.
  10. Novak
    Novak Майстер
    Тернопіль
    А оце фото тієї "хитрої" стружки, яку вибиває просічка. Стружка дуже неприємна, бо відлітає до 30-40 см від місця просікання, хоче залізти під шкіру, якщо працюєш без рукавиць і запросто залазить у підошви взуття, чи ховається в складках одягу.
    Будьте уважні, вживайте засоби захисту: окуляри, рукавиці.
    Володимир П подобається це.
