Утепление стен дома пенопластом
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Юран.П, 16 кві 2009.
  1. Юрий Вл.
    Юрий Вл. Новачок
    Доброе время суток!
    Собираюсь утеплить свой дом пенопластом.Дом кирпичный 2 слоя по пол-кирпича с воздушной прослойкой. Буду делать это в первый раз.
    Доступную в интернете документацию почитал - вроде всё понятно, кроме одного момента - 3-ий ряд кирпича сверху положен уступами (объясняю , как могу:))-что бы быть понятым, прикладываю фото.
    А теперь вопрос: что мне с ним делать? Уж очень не хочется сбивать эти уголки (более 40 м). Намного ли я ухудшу теплоизоляцию, если наклею пенопласт сверху, оставив эти 3-х угольные полости под пенопластом пустыми. Если так нельзя надеюсь на подсказку, а как можно hello?
    Понимаю, что вопрос дилетанта и тем не менее надеюсь на ответ.
    Забыл - толщина пенопласта 50 мм. Спасибо.
      178,3 КБ
      852
  2. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    Теплоизоляция не будет хуже. Но в пустотах может образовываться конденсат поэтому от них лучше уйти.
    1) Проклейте полоску пенопласта по нижней кромке. Таким образом у вас будут по периметру замкнутые треугольные гнезда в которые можно задуть обычную монтажную пену. (но если вы утеплите всю стену, то судя по толщине, у вас так-же будет гнезда) После её схватывания обрезаете лишнее и по всему периметру утепляете пенопластом.
    2) Второй вариант более трудоемкий, но и более экономичный. После утепления всех стен у вас все равно останутся отходы пенопласта. Их можно использовать. В получившиеся ранее гнезда вклейте на монтажную пену кусочки пенопласта вырезанные треугольником. И затем так-же обрежьте лишнее и утеплите по периметру.
    ЗЫ: 50мм пенопласта по теплотехническому расчету для утепления колодцевой кладки недостаточно. При 100мм эффект будет лучше.
  3. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Юрий Вл., как вариант, то можно снизу закрепить досочку и все "гнёзда" забросать раствором и получится ровный порог и потом клейте смело ЭППС, но не простой пенопласт...
  4. Юрий Вл.
    Юрий Вл. Новачок
    Здравствуйте! Спасибо за быстрые ответы. Что касается совета Atika - спасибо, но я уже сделал выбор материалов . С интересом прочитал
    рекомендации Skyter и Батько-наверное одним из предложенных способов
    я и заполню эти ниши.Не обладая большим опытом строительных работ уже
    на стене попробую , какой мне удобнее.Что касается толщины материала-
    я ориентировался на уже утеплённые подобные дома, жаль, что не проконсультировался у специалистов заранее. Еще раз спасибо beer
  5. msa
    msa Підмайстер
    Уважаемые мастера, профи и просто любители! У меня также возникла проблемка с утеплением. Может что посоветуете...
    Исходные данные - частный дом, ванная комната (размеры, если нужны - 1,45*2,80 м^2, высота - 2,55м). Комната угловая (две стены наружные). Стены - нижняя половина - цементная штукатурка, верхняя - цементная штукатурка окрашенная краской.
    Вопросы:
    1) Чем лучше утеплить две наружные стены (только изнутри)?
    2) Обязательно ли снимать краску с верхней части стены (если - Да, то чем?)
    Для себя, исходя из прочитанной теории, пока решил - препарат СТ-99 (антигрибковый), потом грунтовка СТ -17 и ЭППС 20мм на СТ-85 (или 83, 84 - что посоветуете?) + дюбеля. Далее опять тот же СТ-85 + сетка. И самый главный вопрос - №3- кафель можно лепить на весь этот бутерброд?
  6. Urs
    Urs Майстер
    Утеплять стену нужно всегда снаружи, со стороны низкой температуры. Иначе во влажном помещении получите после зимы грибок.
    Окрашенную поверхность очистите щеткой от вспученной краски, пыли. Нанесите глубокопроникающую эмульсию и через 4-5 часов можно клеить пенопласт на ВСХ-39.
  7. Skyter
    Повторите теорию. Сделайте пару расчетов по теплосопротивлению стены с разными параметрами температуры и влажности помещения. Уточните свои знания расчетом на влагонасыщение стены. Тогда вы больше никогда не произнесете... "Утеплять стену нужно всегда снаружи"beer
    Как можно поднять температуру материала. Нагреть. Это знают все. А можно еще просто его сжать.
    Как можно отодвинуть точку росы от внутренней поверхности стены? УМЕНЬШИТЬ РАЗНИЦУ ТЕМПЕРАТУРЫ на поверхности стены и желательно положительной. То есть утеплить снаружи.Это знают все. НО ТОЧКА РОСЫ ИМЕЕТ ДВА ПАРАМЕТРА, ВЛАЖНОСТЬ.... ПОВТОРЮ... ВЛАЖНОСТЬ и температура. Поэтому уменьшив колличество влаги в стены вы так-же отодвинете точку росы от внутренней поверхности и + получите меньшее водонасыщение стены за зимний период. А ЭППС это практически ПАРОИЗОЛЯТОР. При этом он не подвержен гниению, распространению грибка и отсекает тепло от уже пораженной стены. Нет тепла, нет грибка. Нет влаги нет грибка, нет углекислого газа нет грибка. Ведь для развития грибка надо вода+тепло+углекислый газ.
  8. Vladimir57
    Vladimir57 Новачок
    Украина Тернополь
    Пенопласт надо брать как можно с большим сроком изготовления, т.к сразу после изготовления он имеет большую усадку и появятся трещины.И ещё один важный момент ,котрый у нас практически никто не делает, это устройство температурных швов, особенно на солнечной стороне.Площадь пенопласта ограниченная температурными швами не должна превышать 3м2.А швы дадо заполнять эластичной мастикой, тогда вероятность появления трещин и отрыв пенопласта от основания значительно уменьшается
    Добавлено через 8 минут 54 секунды
    Читал много зарубежной литературы по ремонту стен, как правило все советуют утеплять стену только снаружи, хотя при этом и меньше используется аккумулирующая способность ,особенно массивных стен.Недостатки имеет любая технология утепления.
    .А угол лучьше всего утеплить с внутренней стороны под углом 45 градусов,так кроме утепления ещё уменьшается застой воздуха в углах комнаты и выпадание конденсата.
  9. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Первый раз слышу, если не сложно, вы не могли бы указать источник этого утверждения
    Опять таки никогда не встречал таких требований, почему именно 3 м кв?
    наоборот, если теплоизоляция снаружи, то аккумулирующая способность используется больше, т.к. массивные материалы стены прогреваются
  10. msa
    msa Підмайстер
    Не совсем понятно.. Можно поподробней?
