Утепление стен дома пенопластом
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Юран.П, 16 кві 2009.
  1. Юран.П
    Юран.П Новачок
    Построили того лета пристройку к дому, оштукатурили, должно служить за кухню. Помещение должным образом не прогревается. Зимой холодно и проступает влага - решили провести утепление стен.
    Строили в полтора кирпича без утеплителя.
    Хочу на майских утеплить стены пенопластом.
    Есть ли какие-то подвохи в утепление стен пенопластом?
    Влага проступает на достроеной стене.
    Строили из б/у красного кирпича.
    Є!
    Перший: гонитва за економією на всьому (порушення технології, неякісні (дешеві) матеріали).
    Другий: відсутність проекту (тобто заздалегіть про все не подумали).
    Помилки:
    1. Неправильно вибрана товщина пінопласту (затонкий).
    2. Неправильно приклеєний (лист, стіна не повністю намазані клеєм, пустоти між листом і стіною).
    3. Лист не закріплений додатково спеціальними плпсмасовими анкерами (не знаю як правильно вони називаються).
    4. Порушення порядку нанесення зовнішнього покриття на пінопласт (шпаклювання, сітка, шпаклювання - між цими операціями перерва для висихання шпаклівки).
    перераховані пункти відносяться до порушення технології. Сама технологія має ще багато тонкощів, які докладно описані в керівництвах оздоблення фасадів. Керівництва можете знайти в інеті.
    Вибір матеріалів:
    1. Купити нестійкий пінопласт (шарики купи не тримаються)
    2. Купити поганий клей для пінопласту.
    Ну і акуратність на всіх етапах роботи, особливо при проектуванні порядку виконання робіт.
    Василь Шаламай, Staratel, Sergey_M та ще 1-му подобається це.
  3. S.R.
    S.R. Інженер
    Выполненное утепление по технологии т.н. "мокрых фасадов" предполагает больше десятка технологических переделов для правильного выполнения которых требуется полтора десятка наименований качественных материалов. Про уровень квалификации я вообще молчу - люди по несколько месяцев учатся.
    Поэтому более-менее гарантировать долговечность такой системы утепления стен пенопластом могут только комплексные сертифицированные системы - набор комплектующих и ингридиентов одного (либо рекомендуемого) производителя. Причем работы должны выполнить также сертифицированные исполнители.
    Попытки экономить (устраняя отдельные переделы, несоблюдение технологии, невыполнение температурного условия выполнения работ, использование нерекомендуемых материалов и комплектующих, использование неквалифицированных специалистов и т.д.) чревато катастрофическим снижением долговечности такой системы утепления пенопластом.
    На приведенных фото – фрагмент утепления пенопластом по т.н. системе «мокрый фасад» через 1 год эксплуатации (общий и крупный план)
    (Харьков, ул. Салтовское Шоссе, гипермаркет «Класс»)
      39,9 КБ
      1.288
      89,4 КБ
      1.298
  4. Dmitry
    Мокрые фасады
    Сочетание двух, таких важных, факторов другого результата и не могло дать.
  5. Rom5
    Rom5 Бригадир
    Cherkasy, Ukraine
    Re: Утепление стен пенопластом
    Уважаемые, вопрос по армированию пенопластовых откосов дверного проема и окон.
    Были куплены недели 3 назад уголки с наклеенной сеткой и хранились они не вертикально как в магазине, а горизонтально да и еще и на весу. Пришло время работать и обнаружил, что за это время сетка практически по всей длине от уголка отклеилась и стала не в форме угла, а ровной полоской сетки, мало того и концы самих уголков повело - придется вырезать требуемую длину из средней части.
    Вопрос - насколько критично то, что сетка не наклеена на уголок?
    Т.е. можно ли утопить в клей сначала этот уголок, а сверху накрыть-завернуть этой полоской?
    Или уже эту полоску сетки таки лучше не применять, а завернуть обычной армированной сеткой?
    Еще прошу совета по утеплению пенопластом оконных откосов - к сожалению у одного из окон стена и так уже довольно сильно перекрывает по бокам раму окна, если вклеить 20 мм пенопласта, то от рамы может остаться всего 15 мм - некрасиво будет, хотя окно это и ведет из дома на веранду. Может есть смысл попробовать распустить по толщине лист пенопласта на 10-15 мм (станочек из нихромовой нити для порезки имеется)?
    Или не заморачиваться и как нарисовано в альбомах решений - напустить армирующую сетку на откос и пытаться вывести плоскость самим клеем?
    Сорри за много букв, пошел на парад:)
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Сетка вообще не нужна на уголке если взять отдельно полосу и перекрыть уголок.
  7. Voyutichi
    Може попробуєте "пінопластову" штукатурку:
    Може вам підійде...
  8. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Можно откос не утеплять, если сильно раму утеплитель перекрывает, все равно окно в помещение выходит.
  9. Лора
    Лора Новачок
    Re: Мокрые фасады
    Ребята помогите!!!! bravobravo Я собираюсь осенью провести на доме утепление стен пенопластом (мокрый фасад). Подскажите какого производителя фасадных штукатурок выбрать.
  10. Korni
    Korni Бригадир
    Киев, Шполянка
    Re: Мокрые фасады
    По рангу (imho)
    1- Ceresit.
    2 - Baumit
    3 - KREISEL
    Odissey, Sergey_M, JMX та ще 1-му подобається це.
