Не поликарбонат а вот такое http://plastics.ua/building/products/ppvh/ штука классная - зиму выдержала 40 см. снега, вот они-то эти 40см. площадью 20 м кв. съехали одномоментно
Необходимо обдумать монтаж. Я так полагаю у Вас каркас с профильных труб, к ним и нужно крепить основной крепёж на который будет идти вся нагрузка со вторым подкладывать что-то и прикручивать если получится.
Відповідь: Re: Монтаж снегозадержателей Снігозатримувачі не дають "гепнути", а тримають сніг допоки не розтане і сам стече. Хоча тим самим збільшують навантаження на площину, особливо під час затяжних снігопадів з відлигами За правилами містобудування заборонено робити будь-які споруди які дозволяють опадам потрапляти на сусідню ділянку, потрібно обов’язково влаштовувати снігозатримувачі і водостоки для перешкоджання цьому
Приблизно так я і думав, пластик прикручений саморізами до проф.труб через 25 см., буду щось винаходити)) може зігну з бляхи і поприкручую снігозатримувачі.
При монтаже снегозадержателей не скупитесь на саморезы, а если заказаваете эту услугу, то контролируйте процесс. Часто сталкиваемся с неправильным монтажом, приходиться переделывать. Пол беды если снегозадержатель просто оторвался под нагрузкой снега. Бывает похуже - рвёт металлочерепицу, образуя в ней дыры, ломает желоба водосточной системы. Расскажу поучительный случай. Частный дом, кровля - металлочерепица, снегозадержателей нет. Прошедшей зимой съехал ночью снег на пристроенную веранду, которая обвалилась, заблокировав хозяев в доме. На работу, в школу не попали. Вызванивали соседей, чтобы их откопали. Ремонт был приличный: веранда, водостоки, утепление дома порвало. Ну и наконец то поняли в чём польза снегозадержателей - установили.
К дереву, конечно - в обрешетку. Если крепить снегозадержатели уголковые на гребень волны МЧ, то саморезы по дереву 70мм или 50мм ( не забывайте про гидробарьер, чтобы его не пробить). Если снегозадержатели трубчатые, то крепятся на дно волны 45-50мм в обрешетку.
