Зовнішні сходи в мансарду
Тема у розділі 'Лестницы', створена користувачем opastu, 21 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    90,0%
  2. Утримався.
    10,0%
  1. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Відповідь: Зовнішні сходи в мансарду
    В догонку знайшов фото фасаду і з середини
      94 КБ
      225
      71,9 КБ
      243
      68,7 КБ
      266
  2. opastu
    opastu Інженер
    Відповідь: Re: Зовнішні сходи в мансарду
    Гофроване покриття до металічної конструкції вдалося надійно і дешево закріпити так: із залишків ППР труби від опалення наробив "сухарів" - півкільця з отвором посередині. І через цей сухар в гребінь "хвилі" йшов саморіз, які використовуються для металочерепиці:
    Герметично закриваємо отвір
    Головки шурупа не затримують опадів
    Не деформуємо листи покриття
      85,2 КБ
      142
  3. opastu
    opastu Інженер
    Все починалось з архікаду
  4. Батько
    Батько Заслужений майстер
    Молодца, мне нравится, хотя не очень отношусь к винтовым лестницам, а тут она свободная как бы, у вас получилась...
  5. opastu
    opastu Інженер
    Спасибо. Не сосем понял "свободная как бы".
    На "винте" остановился потому, что он наиболее ажурный - меньше загораживает света, меньше опор, наиболее компактен.
    Прямые марши потребовали бы одну а то и две площадки при большей занимаемой площади и\или большем количестве опор.
    По поводу "не очень отношусь" - согласен. Но ИМХО это тот случай, где недостатки винта не так значимы в сравнении с пользой именно в ЭТОМ случае - легкий "трафик", наличие запасной (основной) лестницы с прямым маршем http://krainamaystriv.com/showpost.php?p=179403&postcount=28 ну и геометрия вполне эргономичная получилась.
  6. Батько
    Re: Відповідь: Re: Зовнішні сходи в мансарду
    Ну судя по фоткам она у вас получилась, очень широкая и не такая крутая как получаются в квартире и в домах, как бы воздушная, одним словом, СУППЕР)))
    Добавлено через 1 минуту 1 секунду
    Когда-то делали тоже с боку дома, но получилось не то.
    Какой ширины ступени?
  7. opastu
    opastu Інженер
    Ширина власне сходинки 1 м - якраз шестиметрова заготовка ділилась гарно, у вужчому кінці трапеції 4 см в ширшому ~44 см. На лінії ходу 30-40 см від зовнішнього краю набирається ~ 30 см чистого + 4 см захват сходинки над сходинкою. Дозволю собі повторитися [​IMG]
    висота 3,70/20=18,5
  8. opastu
    opastu Інженер
    Минуло більше десяти років. Сходи служать вірою і правдою. Пора замінити дешевий зношений дах (протікає) і полікарбонатну обгортку - пожовкла, полущилась, але свою функцію ще виконує. Заодно випробую функціонал, заклений ще при проектуванні :) Матеріали замовлені. Плани складені. Якщо комусь цікаво - спробую виставити фото апгрейду.
    Vitalik Xm подобається це.
  9. opastu
    opastu Інженер
    з 8 до 12. Двоє людей з перекурами.
    Мій метелик складає крила і скидає кокон.
    Зовнійшній шар полікарбонату від сонця знищений сильно. Внутрішній ще терпимо.
    після обіду буде фарбування метало-рами
    Далі буде.
      120,9 КБ
      4
      161,6 КБ
      4
      98,9 КБ
      4
      130,4 КБ
      4
      141 КБ
      4
      154,7 КБ
      4
      108,3 КБ
      4
      146,8 КБ
      4
    Vitalik Xm та Ant0ny2a подобається це.
  10. opastu
    opastu Інженер
    Чотири серії дощу знищили усі плани. Треба чекати милості від природи
      140,2 КБ
      3
