Лодка своими руками
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Niks13, 13 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    88,9%
  2. Утримався.
    11,1%
  1. Niks13
    Niks13 Новачок
    Те, кто ловил сома на квок, знают какое опасное занятие, тащить в лодку сома, у которого торчит из пасти, жало крючка. Да и почти по всем показателям, резинка проигрывает жесткой лодке. Вот и захотел я, обзавестись таким плавсредством. Решил строить картоп (перевозка на багажнике). Проект лодки своими руками, сделал в CARENE. Распечатал на плоттере и перенес выкройки на фанеру. Дальше видно по фото. Строил в квартире, на 4м этаже.:nozhovka: Семья, мужественно терпела месяц, а потом выгнали мое детище в гараж.:cry: Дальнейшая постройка, до лета прекращена. В принципе, осталось поставить фальшкили, подуключины, пошпаклевать и покрасить.
    Лодка своими руками делалась из фанера 6 мм. Длинна лодки 2,7м. Метод Stitch&Glue (срепки клей, или сшей и склей).
    Роман_К, Iggorr, captain Grey та 8 іншим подобається це.
  2. Niks13
    Niks13 Новачок
    Re: Хотите лодку? Нет проблем!!!!
    Малость не вместился:) Продолжу.
    Ну, вот в таком виде, она и зимует в подвале гаража.
    Фотки постройки, делал для того, чтоб можно было ее зарегистрировать. Без регистрации, на Дон с ней не проедешь.
    Iggorr, captain Grey, Sotrudnik та 2 іншим подобається це.
  3. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Расскажите чем клеили?
  4. Мирослав
    Мирослав Заслужений майстер
    м. Ужгород
    Niks13, супер! Расскажите пожалуйста о технологии - вдруг друзья решатся пересесть на такую (рыбачат обычно с надувной). Вопрос о клее тоже интересен.
  5. Niks13
    Niks13 Новачок
    Все очень просто! Итак подробней о постройке лодки своими руками.
    1) Раскроенную фанеру, при помощи кусочков медной проволоки, соединяете между собой. (На 4 фото, в первом сообщении, видны скрепки, лежащие на днище и скрутки с наружной стороны стыков.)
    2) Затем, разводится эпоксидная смола, (именно эпоксидная, а не полиэфирная) и в нее, добавляете древесные опилки, или тальк или микросферу. Некоторые, даже с цементом мешают. Я использовал, опилки которые получаются при раскрое фанеры лобзиком и тальк, который мне принесли медики.
    3) Полученной шпаклевкой, делаете на стыках галтели, и укладываете, пропитанную эпоксидкой, ленту стеклоткани. Стеклоткань, перед использованием, отжигается, так как при ее изготовлении, используется замасливатель. Проволочки, можно вытаскивать и после укладки галтели, если их нагревать, но я, ложил прерывистую галтель, давал ей сутки постоять, убирал скрутки и делал галтель сплошной.
    4) С наружной стороны, стыки просто оклеиваются стеклотканью (на смолу). Ни каких клеев, кроме эпоксидной смолы, не использовал. В результате, у меня ее ушло, около 5 л.
    5) Днище лодки стеклом оклеивать не стал, чтоб не утяжелять конструкцию. Просто пропитывал смолой.
    Нюансов, конечно, много всяких в этом деле. Но, при желании, все осваивается очень быстро.;-)
    Более подробно, можно почитать, если набрать в поисковике что-то типа "Сшей и склей", "Технология Stitch and Glue" или "лодка своими руками."
    Найдете кучу готовых проектов, подробное описание с фотоотчетами, постройки всевозможных судов. Слава Богу, сейчас информации по этой теме, просто завались. Конкретные сайты называть не буду, чтоб не сочли за рекламу.
    По материалам, могу только сказать, что если лодка планируется, для периодических вывозов на воду, то нет смысла заморачиваться с бакелитовыми, морскими и прочими экзотическими фанерами. Найдете ФСФ - слава Богу, нет - и ладно. Пойдет и обычная, строительная, березовая или сосновая. Желательно только, сорт повыше брать, чтоб сучков поменьше было.
    Смолу в пузырьках, покупать не стоит. Лодка выйдет, по цене шатла. Можно поискать по предприятиям, на которых ее используют или где изготавливают. Всех заводов, производителей смол, не знаю, но в Донецке, есть такой завод точно. Если кому нужно, поищу телефоны. Там спецы могут порекомендовать, какую смолу, с каким пластификатором и отвердителем, лучше купить именно для ваших нужд. Видов смолы, как я выяснил, при постройке лодки, очень много.
    На этом же заводе есть и микросфера (малюсенькие полые шарики), которую удобно использовать как наполнитель. Только хочу предупредить, что если вы купите 30 кг мешок, то везти придется на грузовике. Вес то вроде не большой, но объем получится громадный.
    Iggorr, Voyutichi, Erg та 4 іншим подобається це.
  6. Erg
    Erg Бригадир
    Два вопроса.
    Первый - размеры.
    Второй - выкройку выложить не можете?
    Заранее благодарен.
    Еще одно уточнение: а в нижней части шпангоутов каналы для прохода воды не делали?
    Ведь иногда бывает черпанеш, так она в одном месте глубоко стоит, пока не перельется через шпангоут. А с каналами - разошлась по днищу и ее не там вроде бы и много. Да потом и сливать воду проще - она стекает в среднюю часть, а потом перевернул на бок.
    Мы с отцом, давненько правда было, когда лодки строили - всегда каналы оставляли. Что думаете по поводу этого?
    P.S. Пардон, по повод размера - проглядел. Есть он в первом посту.
    Лодка двух человек выдерживает?
    Какова грузоподъемность вашей лодки своими руками и при какой осадке?
  7. vvvital
    vvvital Стажер
    День добрый! Подскажите, пожалуйста, какая себистоимость лодки, хоть примерно и ее вес?
  8. Дед Хоттабыч
    Себестоимость лодки можете подсчитать сами, если у Вас будут чертежи, все зависит от материала который Вы заложите.
    Приблизительно такую лодку мы делали в 90х. А назвали "Тузик". Потому, что она следовала за яхтой на привязи. Дети очень ее любили и с удовольствием на ней шалили. Тузик был очень легок в ходу, легко выходил на берег за счет удлиненного носа и маленькой осадки и был практически непотопляемым.
    А уж грузили мы его - конкретно!!! Мастеру желаю достроить лодочку и желательно поставить реданчики - без них сильно верткая. bravo
  9. Niks13
    Niks13 Новачок
    Проект я сохранял на СД диск, но найти его, что-то, не могу. Как будет время, еще поищу.
    А вообще, я бы порекомендовал, скачать программу CARENE и поиграться с ней. Очень простая и интересная прога. За час, осваивается легко. Даже, есть перевод к ней www.motolodka.ru/download/carene_rus.doc и обсуждения на форумах http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=725385&t=725385.
    Переливы, в шпангоутах, не сделал. Просто забыл за них. Не велика беда, но с ними пожалуй удобнее. При желании, можно сделать конечно и сейчас. В общем, еще подумаю над этим.
    Реальную грузоподъемность и осадку, сообщу после того, как спущу на воду. Расчетных, я уже не помню :-[
    Что двух человек, по 100 кг, мотор и снасти, она будет держать легко, я заявляю с полной уверенностью! ;-)
    Себестоимость, увы, сказать не смогу. Фанера и стеклоткань, стоят копейки, а смола, мне досталась бесплатно. dance
    Вес лодки до 40 кг. Я сам, ложу ее на верхний багажник, не помяв машину и не побив окон. :)
    СПАСИБО, за пожелание! Надеюсь, скоро займусь завершением постройки.
    Реданы, есть смысл ставить, только на скоростные лодки с килеватостью от 10°. Чтоб моя держала курс, я просто поставлю пару килей (фальшкилей), переходящих к транцу, в плавники высотой 8-10 см. Они, будут защищать днище и при вытаскивании лодки на берег, по камням и песку.
    Хотел быстро найти какую нибудь картинку, чтоб показать, но что-то не попадаются dntknw
    P.S. Нашел!:p Вот так, они и у меня будут выглядеть.
      7,7 КБ
      7.007
  10. Дед Хоттабыч
    Это и есть реданчики! А я постараюсь найти старое фото и если получится,то выложу. Если понравится =.то схожу в яхт клуб к друзьям и попрошу чертежи может что то и проигодится.
