Re: Станок для изготовления бетонных блоков Технология хорошая и интересная НО имеет большие ограничения... Прежде всего невозможность выпускать стройматериалы с большой пустотностью... сложность автоматизации и механизации процеса... Кроме того такая технология как руские качели совсем не подойдет для керамзитоблока... не все материалы требуют большого уплотнения...
Re: Станок для изготовления бетонных блоков а зачем ему пустотность? дабы работать вместо термоизоляции ограждений? ваш станок может получить из суглинка (который грубо гря - под ногами, чуть глубже) прочность блока М350? /Для тех кто не в курсе, напоминаю - обычный кирпидос М50-250 а тут: "-Прочность свежеотформованных блоков такова, что при разумной аккуратности, блоки можно брать руками, захватив их по торцам. Например, прочность блока - сырца из глинопесчаной смеси, состоящий из 10 % каолина и 90 % песка, была 0,35 мПа (прочность определялась согласно ГОСТ 8462 сжатием двух блоков, уложенных друг на друга)." Откуда вы взяли - ЭТО Есть формовочная насадка МН05 - цену на нее рисуют весьма негуманную 30тысяч рос. руб... кстати с пустотелостью, вопрос формовки - решили /для страждущих, есть возможность формовать кирпичи с дюрочками Вот ВАШ чудо станок - суглинок 10%глины и 90% песка, сформует в блок, из которого строить можно?
Re: Станок для изготовления бетонных блоков Большая пустотность нужна для облегчения веса стены, возможности изготовления блоков под замоноличивание... А вот зонное нагнетание по этой тегнологии можно изготовить только кирпич и полублок.... что сильно ограничивает даный метод МН05 это скорее игрушка нежели серезное оборудование.... Если взя РК-250 читал про опыт использования такого чуда, автор (владелец) год переделывал сей апарат и не особо сильно зарабртал.... А вообще зачем нужен кирпич м-350????????? я например делаю блоки 48% пустотности из отсева (можно делать из песка в котором тоже есть глина) марка у блока м-50 этого хватает для постройки одноэтажного здания......... Да и еще водопоглощение для стеновых не менее 6%, чтото мне кажется что при такой плотной упаковке как на качелях не получится... Куда действительно можно применить руские качели это облицовочный кирпич.... но например тотже ЛИТОС работает на гиперпресах..... А поочему интересно???? Нет на даный момент высокопроизводительной и надежной установки по принципу руских качелей... а вот вибропресование уже давно заняло достойное место в производстве.... например линия на 50куб.м в смену это совсем не много... З.Ы. А на тему качелей я эксперементировал годика четыре назад, сделал ручную эксперементальную установку.... ДА-работает... ДА уплотняет но как применить в производственных маштабах....?
Re: Станок для изготовления бетонных блоков Замоноличивание блоками не делается - это консервативный идиотизм Кто вам такое сказал? Этим просто никто не занимался толком. Так автор или владелец? разница есть! Мне производство не нужно, мне нужно уплотнить блок сложной формы на строительной площадке, из местного материала/усеченная треугольная призматичная плитка например 457х447х457мм, 447х387х387мм /, буду закладывать ими проем Или за один проход, уплотнить суглинок, насыпанный в теугольный проем каркаса слоем 5см А стоит линия 50м3 в смену? вибропрессования - сколько? Вы ведь не от хорошей жизни создавали свою установку? РК_мини_01/ почти 100м3 блоков/час, 600м3 в смену 6ч Установка по уплотнению текучим клином - для вас посильная задача? мне например лучше поддержать материально отечественного "Кулибина"
Re: Станок для изготовления бетонных блоков Про замоноличивание и идиотизм просто промолчу..... Автор темы... Владелец рк-250, вот ссылочка на эту тему.... там есть телефон автора можно пообщатся http://www.allbeton.ru/forum/topic14735.html Линия на 50м.куб будет стоить 1000 000 (милион) грн. линия не сам вибропресс Давно я так не улыбался.... это 13 кирпичей в секунду, даже АК-74 медленней стреляет Установка рк мини 01 имеет производительность 330-500 блоков(кирпичей) 250х120х65 в час, это меньше чем 1,0 м.куб.час... Установка задача вполне посильна но вот ее окончательная стоимость, дело в том что идея нова и очень мало уже реализованых технических решений, кромето доведения до ума, подгонка может занять 1-2 года.... А про то чтобы уплотнить суглинок есть и другие тех решения Гиперпрес вполне решит эту задачу, да и если очень постаратся то можно вибропрес "заточить" под такие требования... А если нужно уплотнить блок, делаете разборную форму, ручную трамбовку из расчета 30кг*см.кв засыпаете в форму слоем 3-4 см и трамбуете.... вот это и будет зонное нагнетание...
Re: Станок для изготовления бетонных блоков вся фишка, насколько я понял - в физике уплотнения материала вибропрессование - более энергоемко, нежели зонное уплотнение и более требовательно к сырью гиперпрес и уплотнение трамбовкой - насколько читал, там есть проблемка... неравномерных остаточных напряжений
Re: Станок для изготовления бетонных блоков По сути дела текущий клин который как раз и работает в руских качелях частично проявляется в трамбовке, в качелях он просто управляемый..... Вообщем я не против даного метода, но на даный момент он не развит и не отработан.... Например виброобемное пресование с пригрузом активно разработывалось в нашей стране более чем 50 лет тому назад и над етим работали целые КБ и институты, обемы вложений на иследования и разработки были соответствующими... Опять же про енергоемкость а что с чем ровнять.... надо поработать на руских качелях и вибропресе, причем на разных составах, а потом привести даные к какойто одной величене и сравнить... Фишка в том что руские качели хорошо работают на оочень мелком заполнителе с глиной в том числе, на котором очень плохо работают вибропресы... опять же для работы на чистой глине изготовлении кирпича есть весьма продуктивный метод экструдирования.... А вот с чем не могут работать руские качели это крупный наполнитель (отсев, керамзит) и пружынящий наполнитель например опилки.... зато вибропрес прекрасно с такими наполнителями работает... На даный момент для меня вибропресование это не только вибропрес но и вся линия (весь тех процес) загрузка и дозация заполнителя цемента воды----смешивание---изготовление изделий---транспортирование к месту выдержки---переукладка на транспортные поддоны, ивсе это в промышленых маштабах, с вибропресованием это все уже давно сделано продумано и не сложно реализовать
Re: Станок для изготовления бетонных блоков мне извращаться с крупным заполнителем? мой интерес - грубо говоря, взяв материал из под ног (суглинок) и получить из него крепкую стеновую(кровельную, фундаментную) панель (в моем случае треугольную). При разумном добавлении, в оптимальном количестве связующего /цемент, жидкое стекло, казеин, крахмал итп Весь материал берется по месту - т.е. минус транспортные расходы и прочее Выемка суглинка при обустройстве фундамента= добыча стенового материала Одно дело тяжелый саман месить ногами и укладывать руками, другое дело уплотнять глину до твердости камня по месту- текучим клином За такую формовочную машинку, не грех 1КБакс заплатить "отобъется" после 1постройки Большая энергозатратность випбропрессования, если наглядно "Трясти" форму с заполнителем - моя плита прикидочно, под 2т... и двигать уплотнитель, весом пускай 50-100кг Утеплитель тоже в плиты формовать. Нечего за польский изоплат, нашим барыгам платить по 150грн/м2... своих опилок, костры и соломы в достатке
Re: Станок для изготовления бетонных блоков За 1000 уе можно купить 1600 блоков размером 190*190*390... это 22м.куб при этом ничего не делая не тратить дениги на цемент... не приобретать бетоносмеситель.... сооовсем ничего... Про енергозатратность у меня на пресе два двигателя по 1.1кВт при этом ПВ у них 20-30%... гидравлику я не считаю так как она не уплотняет а лиш приводит механизмы в действие (при этом там еще 2.2кВт)... при этом производительность до 1куб.м час... Трясти плиту весом 2 тоны надо несколько минут при этом вибратор будет потреблять 2-3 кВт... а вот двигать уплотнитель конечно меньше... но при этом уплотнитель давит с силой 30кг*см.кв.... Вот характеристики рк-250 2тоны веса и 4квт Размеры: 2210х1820х1580. Масса 1 700 кг. Производительность 250 блоков в час (1, 67 куб.м. в час). Мощность: установленная 6,2 кВт, потребляемая до 4 кВт. Напряжение 380 В, 50 Гц. А вот утеплитель в плиты формовать качели не смогут, он просто пружинит.... а на вибропресе можно причем запросто нужно только режимы подогнать... Вот фото мои первые блоки из песка, достаточно мелкого, (на фото блоки без цемента) при расходе цемента до 10% получаем марку полнотелого блока 100, с пустотностю 48% до 50, 30 гарантировано...
Re: Станок для изготовления бетонных блоков Отличный станочек получился, буду знать у кого блоки в случае необходимости брать
