Для чего нужны декоративные и подпорные стенки? Стенки строят там, где естественный уклон рельефа территории вызывает сползание земли и вымывание почвы. Но есть смысл их устраивать и на плоских участках – в качестве декоративного элемента. Визуально разделяя пространство, они внесут разнообразие и позволят использовать территорию более эффективным способом. Самостоятельно можно строить подпорные стенки высотой до 100 см. Более высокие – требуют участия конструктора, который рассчитает давление удерживаемых масс земли и соответствующие параметры сооружения. Самая простая стенка - поставленные на торец шпалы. Древесину, используемую в ландшафте, обязательно нужно обработать защитным средством Из камня или кирпичa? Очень красиво смотрятся стены из камня. Самые долговечные породы – магматического происхождения (гранит, базальт, сиенит). Стены можно также возвести из менее долговечных песчаников и известняков. Поскольку эти породы камня пористые и легко впитывают воду, со временем они обрастают мхом и могут расслаиваться. Тем не менее, такой «налет» в садах желаем. Нужно также учесть, что из известняка вымываются соединения, которые могут изменить качество почвы (снизить ее кислотность). Поэтому рядом с такими стенками лучше не высаживать растения, предпочитающие кислую почву. Привлекают внимание стенки из кирпича. Клинкерные стены долговечны. Даже через много лет их внешний вид не изменится. Менее устойчив к воздействию атмосферных факторов обычный рядовой кирпич. Но его ускоренное старение имеет преимущество – выполненные из него элементы быстро «врастают» в сад. Такую стенку со стороны откоса стоит изолировать рубероидом. Как построить подпорную стенку? Проще всего построить стенку из кирпича. Возводя стену из камня, элементы нужно тщательно подбирать друг к другу. Самые большие камни следует укладывать по углам и в самом нижнем уровне. Для стабильности конструкции важно, чтобы вертикальные щели между камнями были расположены вразбежку, а если они соединяются, то максимум в двух соседних рядах. Толщина стенки должна быть более 1?/?5 ее высоты, но не менее 30 см. Стенка из кладки. Кирпичную или каменную стену выкладывают, соединяя элементы цементным раствором. Стенку ставят на бетонный фундамент, заглубленный в землю на 20–50 см. Чем выше стена и связность грунта (его способность сопротивляться внешней нагрузке), тем глубже должен быть фундамент. На слабопроницаемом грунте под фундаментом нужно уложить слой утрамбованного щебня или гравия крупной фракции. Сухая кладка стены. Стена сооружается из камней, уложенных без раствора (сухим способом). Для ее строительства подходят камни с двумя плоскими и более или менее параллельными поверхностями. В этом случае элементы можно удачно подобрать друг к другу. Их следует укладывать с незначительным уклоном в направлении откоса. Несколько длинных и плоских камней стоит положить поперек стенки таким образом, чтобы один их конец был утоплен в откос. Это свяжет конструкцию с грунтом. Стенки, выполненные методом сухой кладки, высотой до 50 см не нуждаются в фундаментах. Достаточно, чтобы самый нижний ряд из камней наполовину был вкопан в землю. Более высокие стенки кладут на фундаменте – из утрамбованного гравия или щебня День добрый , хочу спросит , а что за проволка выглядывает с кладки кирпеча камина ( вроде метал имеет разный процент расширения , что производит к трещинам, могу конечно ошмбатся , если это феросплав) и что за труба на заднем плане, это воздухоподвод с улицы? Спасибо за ответ.
провод -нихром ,для связи кирпичей.В тех местах,где она заложена высоких температур не будет.Кладочный клей там тоже до 150градусов.Труба в топке невжавейка толстостенная в ней труба с водой (для экономии газа,когда камин горит)
...если интересно мое мнение,то экономит значительно.За то время,что строю, -никогда бы не собрал на жилье...
Согласен , но это смотря где работать. Металла у Вас в строительстве много пошло , как видно на фотках , сколько тонн , если ведётся конечно учёт, уже использовали?
