Декупаж шкатулки для рукоделия
Тема у розділі 'Декор и поделки своими руками', створена користувачем decoupage, 11 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    80,0%
  2. Утримався.
    20,0%
  1. decoupage
    decoupage Новачок
    дома
    К дню рождения дочери муж сделал коробку для иголок, ниток, и т.п.
    Я занялась украшением - сделала декупаж шкатулки :)
      171,3 КБ
      458
      138,6 КБ
      259
      182,1 КБ
      263
  2. Sergey_M
    Вінниця
    Расскажите только процесс, как сделать такой декупаж шкатулки для рукоделия? Форумчанам будет интересно!
  3. decoupage
    decoupage Новачок
    дома
    Re: Декупаж коробки для рукоделия.
    Ну, наконец завершен гораздо белее тяжкий труд по изготовлению этой шкатулки: описать как все было....SPR
    Делаем деревянную коробку с крышкой из фанеры (размеры и количество отсеков – ваша фантазия). Коробку очень хорошо отшкурили крупной, затем мелкой шкуркой. Покрасили обычной белой масляной краской. После того как высохла коробка тоже прошкурили, чтобы убрать мелкие шероховатости. Покрывать белой краской основу коробки для декупажа обязательно, поскольку просто на дереве рисунок декупажа будет сливаться с цветом коробки и будет не контрасный.
    Картинки для декупажа шкатулки подбирала из интернета (любейшие, какие вашей душе угодно, но с высоким разрешением), распечатывала на обычном принтере. Поскольку размер коробки значительно больше, чем формат А4, то рисунок била на 3 части, и каждая часть печаталась отдельно.
    Клеим картинки клеем ПВА, разведенным с водой 1:1. Если принтер струйный, как у меня, то клеем намазывать без особого фанатизма, т.к. от воды рисунок может поплыть, руками сильно не прижимать, а аккуратно тряпочкой или тампоном. Ждем, пока высохнет клей, если где-то не приклеились края, то обязательно нужно подклеить, не надейтесь, что лак их приклеит, они просто будут торчать из-под лака (испытанно на собственном опыте).
    Края свободные от картинок тонировала крошкой из-под цветных детских карандашей (делаем из грифеля лезвием порошок и втираем в поверхность).
    Затем если вас устраивает внешний вид вашего изделия – лакируем. Лак самый обычный, мебельный, какой был дома. Я покривала, наверное, слоев 7. Но каждый слой надо накладывать только после того, как высохнет предыдущий.
    Покупаем фурнитуру: ручки, замочки и т..д. и приделываем.
    Все.
    Из подручных средств, без особых затрат на декупажные картинки, спецклея и т.д декупаж шкатулки
    Эта статья, для экономии места, приведена в сокращенном варианте, полная версия есть на моей страничке в разделе декупаж.
    http://masterlom.moy.su/blog/dekupazh_decoupage_tekhnika_ukrashenija_i_primery_rabot/1-0-5
  4. Юрген
    Юрген Бригадир
    Запорожская область
    decoupage, замечательный декупаж шкатулки! :vo:
  5. катрен
    катрен Новачок
    киев
    Класс! Сама фанатка декупажа! bravo
  6. decoupage
    decoupage Новачок
    дома
    Спасибо на добром слове.
