Вертикальный ветрогенератор своими руками на 200 Вт из старой стиральной машины и шруповерта
Тема у розділі 'Своими руками - общие вопросы', створена користувачем ИгорьУ, 9 лют 2012.
Голосуєте за цю тему?
Голосування закрито 9 кві 2012.
  1. Голосую!
    66,7%
  2. Утримався.
    33,3%
  1. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    --- добавлено: 7 ноя 2013 в 10:51 ---
    За прошедшее время, я приобрел сгоревший мотор-колесо от елскутера. Перемотал обмотки и установил на ветряк. Заряд на АКБ, до 3х ампер, на среднем ветре. Заряд начинается от легкого ветерка. Турбина пережила бурю. Рядом в парке, повалило огромные тополя, во дворе открутило крону у черешни. Вот вариант крепления гены из МК .
  2. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    mijki, Andrii_M, leshiy_40 та ще 1-му подобається це.
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    ванваныч,
    3А це при 12В, чи 24В. ??? Дякую!!!
    ( а іще цікавить фото всієї турбіни)
  4. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Разобрал мотор колесо. Востановлению не подлежит. Зато много магнитов, если покупать просто магниты будет примерно в ту же цену. Попробую из этих магнитов сделать генератор. Возни конечно много.
    Вобщем использование велосипедного мотор колеса для ветряка очень рисковано. Оська 14мм, с двух сторон шлифы и еще внутри отверстие на 8мм для проводов. На изломе видно что металл хрупкий. От усталости такая оська рано или позно обломится. На велосипеде изгибающих нагрузок нет и она может стоять.
  5. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    --- добавлено: 8 ноя 2013 в 19:31 ---
    До 3х ампер, при напрузi до 17 в, на НК55. Турбiна висота 1м, ширина 1,6м, на щоглi висотою 9м. Рядом парк -постiйнi завихрення вiтру. Ось фото.
  6. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    --- добавлено: 8 ноя 2013 в 19:35 ---
    --- добавлено: 8 ноя 2013 в 19:39 ---
    Думаю проще бы было выточить новую ось, и продумать крепеж за оба конца вала.
    Andrii_M та leshiy_40 подобається це.
  7. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Сер"йозна споруда.
    (бачу Ви ще і радіоаматор, або фахівець)
    Три ампери на таку кількість металу малувато, як на мою думку. (чи то просто, на радіощоглу приладили турбіну???)
  8. ванваныч
    ванваныч Майстер
    черкасская обл
    --- добавлено: 9 ноя 2013 в 10:41 ---
    Да, на радiощоглi зробив для проби. На фото видно, лежить труба для вiтряка 14,5м. з ближчого краю якойi вварений обрiзок заднього моста ГАЗ-53 , ступиця якого слугувала б поворотним для турбiни. Але бажання пока закiнчилось - стабiльних вiтрiв нема. Площа турбiни мала, тож i потужнiсть мала - хоч при переключеннi гени, з зiрки на трикутник, ток бiльший, але тодi розганяется до бiльших обертiв, виникае вiбрацiя - вона менi потрiбна? А так потихеньку 20 - 50 обертiв за хв - на генi 40 - 100 об i хватае .
  9. ИгорьУ
    ИгорьУ Бригадир
    Буковина
    Там все такое китайское (запесованое), что раз тронеш и обратно не собереш. Лучше подскажите где взять готовый низкооборотистый генератор на 300 Вт.
  10. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Хто практикував підкажіть, яка приблизно має бути площа лопатей вертикальної вітротурбіни, для зняття потужності 200-250 Вт. при швидкості вітру 4-6 м/с.
    Дякую!!! (лінь рахувати)
