Оптимальная марка бетона на ленточный фундамент
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем DEF, 12 кві 2009.
  1. DEF
    DEF Новачок
    Дом будет двухэтажный, из красного полнотелого кирпича. Грунт суглинок, возможно будем делать песчаную подушку. Форму прочитал трапециевидную рекомендуют - будем пробовать. Помогите определиться с маркой бетона. Особенно ценно мнение Сергея Ружинского.
  2. Бигбен
    Бигбен Новачок
    Бетом М-250 не угодный? Или фантазия бьет через край?
  3. Jaday
    Jaday Новачок
    Выбор марки бетона зависит от погодных условий. При самых благоприятных условиях берут марку М200 и выше. При холодной погоде – М300-400. В холодное время также нужно ввести специальные добавки: пластифицирующие, морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси. Количество добавок, используемых в приготовлении смеси специально рассчитывать не нужно, всё указывается на таре (при какой погоде и сколько), обычно это – 1-2%. Для строительства фундамента для бани многие рекомендуют использовать лёгкие бетоны: керамзитобетон, арболит, шлакобетон, что, в принципе, обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Если вы делаете бетонный раствор сами, то соотношение песок/щебень/цемент может быть 3/5/1, водоцементное соотношение – 0,5. Количество бетона, которое вам будет необходимо, рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту фундамента.
    1. Используйте чистый песок, гравий и воду. Посмотрите, чтобы в гравии и песке не было глины, земли.
    2. Соотношение частей для бетонной смеси может немного варьироваться, но гравия должно быть больше песка в1,5-2 раза.
    3. Вода должна составлять примерно 60% массы цемента.
    4. Не забывайте, что мокрый песок или гравий также содержат воду.
    5. Если погода холодная, можно использовать подогретую воду, чтобы ускорить твердение.
    Если на улице жарко, то вода должна быть холодной, чтобы схватывание не происходило слишком быстро. После заливки бетонной смеси в опалубку, её нужно проткнуть в нескольких местах щупом, чтобы убрать воздух, снаружи простучать деревянным молотком. Если в хозяйстве имеется вибратор (строительный), то очень хорошо с его помощью уплотнить бетонную смесь. Опалубку снимают обычно через три дня. После того, как бетон наберёт достаточную прочность, выполняется следующий этап строительных работ – устройство цоколя.
  4. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Вобще-то марка бетона не с ПОТОЛКА берётся, а должна быть указана в проекте
    экономящие на проекте, больше тратят в других местах, на переделках исправлениях итп
    где хороший проект помог-бы сохранив качество существенно сэкономить
    сам так думал до недавна -мол нахрена детальный проект, все-ж и так ясно итп
