Думаю до 1 травня на 12375 обов`язково щось з`явиться, бо Amos—7 має замінити Amos—2, котрий відробив орбітальний ресурс. Каналам потрібно кудись діватись.
Amos 3/7 _ 4.0°W 1+1 (Biss), 1ZAHID, Ethno ua, BOUTIQUE, 4P INFO, Малятко, Televsesvit, Galychyna, Vozrogdenie TV появились на 12411 H 20830 FEC—7/8 /DVB-S, MPEG4, открыто
Может кому станет полезным. По вопросу который подымался неоднократно- а именно ; Yamal 201 - 90e и abs-75 e на одной тарелке диаметр 85 см. Вся суть в том что оба спутника имеют низкую орбиту и для уверенного приема на територии украины нужно зеркало лиаметром не менее 120 см... У меня стояла тарелка настроена на 90е , на мультифиде я довесил 75 градус. Но смотреть можно было далеко не все каналы , и те только в ясную погоду . тк на 75 градусе уровень сигнала не превышал 65-70% а качество 38-42% Что не делал - картина не менялась.... Но при этом yamal после модернизации - еще пару лет назад - уверенно держит сигнал. В качестве эксперимента мной было принято решение повернуть зеркало на 75 градус а ямал вытянуть мультифидом. Результат .... На ямале я потерял 7-10 процентов качества. С 80 до 70-72% Уровень сигнала при этом не изменный 83 - 90% Но и abs 75 с теми же показателями. Сигнал 80-90% Качество 70-88% А теперь между ними еще есть место для 85 например....
Хлопці, підскажіть. А ті всі закодовані канали(діскавері і т.п.) можна якось розкодувати самому? Можна в пп.(я розумію, що все це чийсь бізнес, але все-таки?)
Можна!На супутнику астра 4.8.От тільки не всі тюнера можуть.Із сучасних,наприклад ю2с б6.,і дешево і сердито.
Як що, на шару то тільки тести на 24 години бувають і на 48 , або найти доброго дядю який поділиться ключиками ,шаринг...,
