Не гріє остання батерея
Тема у розділі 'Радиаторы', створена користувачем 101, 7 лют 2012.
  1. 101
    101 Новачок
    Креховичі
    Подача і обратка штабованою пластиковою трубою діаметром 25мм, до батереї перехід на 20мм, стальні батереї. Не гріє батерея №7, скручування кранів не дає результату ,майстри підкажіть рішення!
    Якщо зєднати батереї 2 і 7 буде якийсь ефект????
    Відповідь: Не гріє остання батерея
    підозра зразу падає на якість пайки. Можливо десь заплавили отвір у трубі.
    Воду пробували зливати з батареї?. Для оцінки прохідності труб - відкрутіть крани від батареї і попробуйте зливати воду з системи через них. Оцініть чи швидко витікає вода.
  3. 101
    101 Новачок
    Креховичі
    На батереї №7 стоїть зливний кран, коли відкриваєш витікає дуже швидко, тиск на котлі паде миттєво.
    Можливо зєднати батерею №7і№2 зробити коло в обратці і коло в подачі чи ні?
    Або заглушити батерею №1 і зєднати батерею №7і№2, бе тоді гріти батерея №1????
    ДЯКУЮ ЗА ВІДПОВІДІ!!
  4. Voyutichi
    вам необхідно перевірити дві труби, а зливний кран цього не зробить. Попробуйте зливати з кожної труби окремо.
  5. 101
    101 Новачок
    Креховичі
    Пробував наромальний тиск
  6. Voyutichi
    тоді все-таки прийдеться перекривати ближні батареї, щоб теплоносій дійшов до 7 батареї
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Думаю так . Тільки вріжте крани в подачу і зворотку між 6 і 7 радіатором. Крани 3/4.
  8. rarog84
    rarog84 Стажер
    Добрый вечер. Как один из вариантов-установить на радиаторы термоголовки, как второй вариант-это ваш вариант,но обратку можно не кольцевать.Кольцуйте только подачу и будет всё ок.
  9. 101
    101 Новачок
    Креховичі
    Відповідь: Re: Не гріє остання батерея
    Якщо обратку не кольцувати, думаю що вода буде всерівно вертатись швидше з ближньої батереї.
    А можна взагалі кольцувати котел від цього не згорить???
    Добавлено через 1 минуту 18 секунд
    Які саме крани і для чого їх там врізати???
  10. AKit
    Не згорить .для цього є насос і автоматика котла.
    Крани дадуть вам можливість пускати воду або по кільцю ,або на два крила.Крани 3/4 тому що в них прохідний діаметр десь такий як у ваших труб.
