Замена труб отопления
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем moidod, 31 січ 2012.
  1. moidod
    moidod Новачок
    украина
    В доме отопление было паровым, а 7 лет назад был подведен газ и поставлен газовый котел. Но те кто подключал котел к системе отопления пошли как говорится путем наименьшего сопротивления - так как в доме жила пожилая тётя, то расширительный бачок был сделан в чуть ли не в центре дома (видимо по её просьбе). Трубы варились куда надо и не надо, я не говорю что сделано плохо, но по всему дому трубы причем трубы в основном 90 мм. Вопрос - как вы думаете стоит менять трубы на пластиковые или металлопластиковые. Получается в системе много воды и затраты на нагревание её в системе довольно большие. Площадь около 100 квадратов, батареи чугунные, котел Житомир-М 15кв.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Замена труб отопления
    Великі при першому нагріванні до заданої температури, потім ні.
    Насос є?
  3. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    Трубы тоже греют.
  4. moidod
    moidod Новачок
    украина
    Насоса нет. Меня интересует вот что - есть ли смысл заменять старые большие железные трубы на новые пластиковые???
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Замена труб отопления
    Якщо передбачається дальше без насосу - тоді не варто. Зараз у вас найдешевший варіант.
    Можна фото тих труб, що вам не подобаються? А то може для естетики варто поміняти залізо на пластик з насосом...
  6. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    Надо учесть сколько лет простояли существующие трубы. При открытой системе и постоянной подпитке в них появляится отложения. Буквально на прошлой неделе, в моем подъезде меняли трубу отопления. При диаметре в 1 дюйм, внутри трубы ничего непросвечивалось.
    И насколько эстетично расположены трубы. Если они 90 мм, вероятность полного зарастания наверняка незначительна.
    Из пластиковых труб, в котельной посоветовал бы использовать Aquaterm. Конечно они очень дорогие, но у одного из заказчиков дополнительно к газовому котлу добавили пиролизный и подключили этой трубой. Во-первых все работы сделали за два дня, а главное когда он переложит дровишек и котел, чуть ли не закипает с трубой ничего не происходит.
    Для разводки по дому можно взять подешевле не снижая качества.
    Очень хорошего мнения о тубе ASG-Plast. Стоят у меня на индивидуальном отоплении. Проходное сечение относительно наружного диаметра трубы лучшее из всех паячных труб с которыми имел дело. Труба с малым коэффициентом расширения, меньше нужно креплений.
    Так же порекомендовал бы трубу Wefatherm. Удобно работать, отличная в эксплуатации, но диаметр для безнасосной системы надо выбирать по внутреннему диаметру.
    Это не реклама, а исключительно из личного опыта.
  7. AKit
    Ваш котел розрахований більше на гравітаційну СО. В ньому відсутні системи безпеки для замкнутої СО. Тому при заміні труб на менший діаметр у вас виникають певні ризики при експлуатації нової системи. І ще одне метал це метал, а пластмаса це пластмаса, якого виробника вона не була б.
  8. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    Стосовно труби не вірю! Я взагалі відмовляюсь від заказу, якщо котельня з ТТ котлом обв'язується не металом чи міддю!
  9. SVZ
    SVZ Новачок
    Херсон
    Если получится, съезжу и сфоткаю.
  10. Іван 55555
    калуш
    При високих температурах 85С і вище, срок експлуатації труб PPR скорочується в рази!!! Це твердження самих виробників!
