Инструмент для работы с плиткой
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Nesnakomez, 24 січ 2012.
  1. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Интересует в основном, хватит ли моего джентльменского набора для проведения работ с качеством выше среднего(преимущественно резка/вырезка/прирезка)?:
    Имеется проф УШМ, прямые(вроде как) руки, дрель, ограниченный бюджет. Необходимые расходники по необходимости. Нужно будет и резать плитку(что меня больше всего беспокоит) и вырезать отверстия, чтобы максимально скрыть погрешности резки, возможно ли это сделать озвученным набором, либо без какого-то инструмента кроме как моего это будет сделать очень сложно/невозможно? Советовать приглашать специалистов не нужно, все равно буду делать сам :)
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Вы ведь будете делать для себя значит допустимы погрешности.
  3. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Все равно хотелось бы как можно больше минимизировать огрехи, для себя ведь не значит можно и плохо :). Ну хотя бы для начала определиться с качеством реза плиткорезом и УШМ. Станок то я однозначно не буду покупать(хотя и плиткорез приличный наверное не меньше 100 у.е. потянет, ну может найду попросить у кого-то из знакомых, если найдется...)
  4. el_Spark
    el_Spark Прораб
    Відповідь: Инструмент для работы с плиткой
    Болгаркою, якісного, чистого і прямого різу не отримаєте. Спробуйте ручний плиткоріз, коштує недорого. Хоча, якщо прирізка по кутах... Круглі отвори, тільки коронкою, або балеринкою (приспособа на ручному плиткорізі).
  5. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    Re: Відповідь: Инструмент для работы с плиткой
    недорого. это сколько ? $100? :)
    можете привести примеры моделей что-ли? Они наверное по размерам отличаются как минимум. Я в них вообще не разбираюсь :-[ Для начала нужно будет резать стеновую плитку 6,5мм. потом будет просто валяться скорее всего...
    Ну и остается вопрос как делать резы неправильной формы? все равно УШМ?
  6. Алексей Вл.
    Алексей Вл. Майстер
    Донецк-Москва
    Nesnakomez, у Вас резаный край плитки будет перекрываться или на виду?Если на виду,то не дорогой плиткорез не поможет.Лучше тогда купить хороший диск и резать болгаркой.Мелкие сколы можно пройти наждачкой.Вот рез сделан болгаркой(правда не по прямой):)
      117,5 КБ
      176
      119,1 КБ
      163
    New live, elden, Iggorr та 3 іншим подобається це.
  7. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    где перекрываться. где на виду...
    хороший это какой?
    недорогой и дорогой это какой???
    выглядит очень прилично.
    Такое ощущение. что с плиткой тут никто не работает, или у всех станки с ЧПУ по обработке плитки :)
  8. Алексей Вл.
    Алексей Вл. Майстер
    Донецк-Москва
    У меня DISTAR,считаю хорошим.
    IRVIN,RUBI,MONTOLIT,SIGMA,но это для проф.использования.Вам то такие не нужны.
    Думаю Вам подойдёт для разовой работы такой
    Да,и по поводу отверстий.Можно купить пилку для лобзика по керамике и ей уже выпиливать отверстия
      53,8 КБ
      105
  9. Nesnakomez
    Nesnakomez Майстер
    коронкой хуже? Если УШМ использовать, обороты чем больше, тем лучше? абразивом дообрабатывать вручную или можно той же УШМ?(обороты регулируются)
  10. Алексей Вл.
    Алексей Вл. Майстер
    Донецк-Москва
    лучше,но дороже
