Проблема с автоматикой evrosit газового котла
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем mravey62, 22 січ 2012.
  1. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    :Hi: на днях столкнулся с интересной проблемой - автоматика вроде и работает на газовом котле, но работа несколько отличается от нормальной, перепад температур между включением и выключением 2-3 градуса, модуляция, типа уменьшения подачи газа, перед полным отключением, отсутствует, как то резко работает. Может кто с подобным сталкивался, или менять термосиловой элемент енто 350 гривнюков, или поставить немецкую \есть в запаснике\ новая 550 гривнюков стоит, жаба и не давит, все же родителям, а вот понять что вышло из строя все таки интересно, такого в практике еще не было, - обычно термопара, соленоид, грязь в жиклерах, и т. д., а с таким столкнулся впервые, поменять не проблема, а вот понять...
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    Re: автоматика evrosit
    какой евросит их много номерок нуна
  3. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    да обычный механический модель 630, вроде прост как дверная ручка, а поди ж ты не желает работать как его собратья:Hi:
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    а минимально давление газа сколько милибар.если занижено менее 5 может обрывать .а и входное давление проверьте.зимой обычно падает
  5. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    давление в норме 0.013-0.015, проблема не в давлении, скорей в термостате, перепад между включением и выключением 2-3 градуса, по моему маловато,обычно около 5-8 градусов
  6. тепловик
    тепловик Інженер
    скорее всего да .но термопара(сам баллон)на 630 стоит 80 грн.на вакуле менял.а минимальное давление какое?ну на первой передаче так сказать? я заливаю силиконовую термопасту .а в принципе данный девайс очень ненадежный. (но минималку я б проверил)
  7. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    енто где ж такая шара????? у нас на рынке 350 грн, а сама ахтоматика 550 грн, вот и думаю.......
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    походите поспрашивайте у барыг которые вакулами торгуют.если нет то письмо или звонок на росс.о ща сылку найду полтавские братья по разуму много запчастей
  9. mravey62
    mravey62 Майстер
    днепропетровск
    beer буду премного благодарен
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    http://kotel.kr.ua во только не Полтава а Кировоград извиняюсь
