Сделать полки своими руками фото
Тема у розділі 'Наши работы', створена користувачем spine, 3 січ 2012.
  1. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Перед Новым годом сделал две полки так сказать своими руками. Времени выложить фото и описать порядок выполнения работ не было. Покажу-опишу, может кому пригодиться. И так. Сделать полки просила жена. Без них, мол, никак. Сначала выбирали в нете, что нам подойдет. Остановились на полках, что на фото. Далее выполнил раскрой и заказал порезку ДСП.
  2. spine
    Вінниця
    Для обеих полок выбран был цвет Дуб родос светлый (поскольку планировал устанавливать их в прихожей, где уже стоит шкаф купе - см. тему Шкаф купе в прихожую). Раскрой деталей для первой полки.
    Деталь Ширина_Х Висота_У Шт
    Верх, низ 400 200 2
    Бок 364 200 2
    Вторая часть
    Низ 400 200 1
    Бок 364 200 1
    Верх, ч1 150 200 1
    Верх, ч2 232 200 1
    Бок, ч1 132 200 1
    Бок, ч2 214 200 1
    Чертеж настенной полки приведен на фото
    [​IMG] [​IMG]
    gvizdok, Sergey_M та Crane подобається це.
  3. spine
    Вінниця
    Фото полки - коротко, как делал, и что получилось.
    Также стояла задача сделать все максимально недорого. Общая стоимость настенной полки своими руками
    ДСП - 0,65 м2 - 48 грн
    Кромка, бумага, дуб молочный - 10 м - 6 грн
    Крепеж - черный саморезы 70 мм - 16 шт - 1 грн
    Наклейки (чтобы спрятать головки саморезов) - 2 грн.
    Общая стоимость самодельной полки - 57 грн.
    Полкейку кромки делал утюгом старым, подрезал кромку самодельным ножом (заточен с одной стороны), далее немного 170 наждачной бумагой подправил подрез края кромки и затер все войлоком толстым.
    Крепеж деталей - в одной доске (той, где шапка будет) отверстие 2.5 мм, пристали нужную доску торцом, закрутил шуруп (надо хорошо держать, чтобы детали не смещались, шуруп вкручивать строго перпендикулярно).
      97,9 КБ
      678
      84,9 КБ
      638
      61,6 КБ
      635
      89,5 КБ
      607
      97,7 КБ
      622
  4. spine
    Вінниця
    Раскрой, стоимость и чертеж второй полки.
    Бок, лев 700 200
    Низ 632 200
    Верх 432 200
    Полка1 164 200
    Полка2 350 200
    Перемычка 594 200
    Дверь 199 629
    ДСП, дуб родос светлый - всего 0,7 м2 - 56 грн
    Кромка - бумажная, дуб молочный 15 м - 10 грн
    Крепеж - черные саморезы - 14 шт - 1 грн
    Труба опора - 1 м - 10 грн
    Фланцы - 4 шт - 4 грн
    Петли - 2 шт - 8 грн
    Дверная ручка - 1 шт - 5 грн
    Общая стоимость полки своими руками 94 грн.
  5. spine
    Вінниця
    Краткий фото отчет того, как делал вторую полку и что получилось.
    Поклейку кромкой делал всех срезов ДСП. Еще забыл о крепеже на стену (1 шт - 1 грн).
    Таким образом за два вечера сделал две полки и стены уже не пустые.
      57,3 КБ
      484
      62,9 КБ
      499
      50,5 КБ
      489
      79,7 КБ
      498
      94,9 КБ
      466
  6. spine
    Вінниця
    Еще несколько фото процесса работ и результата на стене
      92,2 КБ
      576
      63,8 КБ
      571
      81,4 КБ
      599
      87,8 КБ
      605
  7. Alexotto
    Alexotto Бригадир
    Черкаго
    Респект! :vo: Но позвольте, маленькое замечание, или скорее, даже рацпредложение. В полке "тройной квадрат", как-то слишком мудрёно реализован внутренний, маленький квадрат.
    Лучший, на мой взгляд, вариант - сделать запилы в деталях встречно "в полдерева" и таким образом соединить.
  8. spine
    Вінниця
    Все запилы сделать ровно и аккуратно не было возможным. Плюс ничего тяжелого в маленький квадрат полки устанавливать не будем. Это место сделал так: соединил две маленькие детали вместе (на шурупы), далее в основным полках сделать отверстия 1.5 мм, взял гвозди 30-35 мм (уже не помню), отрезал шапки в гвоздей и посадил отрезаным концом в эти отверстия; отверстия по центру ДСП досок маленького квадрата; таким образом забил все 4 гвоздя и на них всех вместе "посадил" маленькую деталь. Сначала хотел маленькие доски крепить на деревянные чопики, но с ними играться дольше и вероятность раскола ДСП доски большая.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Да как сказать,запил геморно проще кондуктором на чопики.В общем кому как удобней
  10. Olgazbr
    Olgazbr Стажер
    Очень прикольные полочки. Я не разбираюсь в запилах ))) но выглядит круто. Мне нравится. Я своего мужа тоже пилю сделать хоть какие то мне. Уже нашла ему самый простой вариант как на картинке, а все равно не хочет (((((( Я думаю ничего особенного в их исполнении нет((((
    Saisan подобається це.
