Soudal Etics BOND - пена-клей для крепления плит пенополистирола при утеплении фасада
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем 3HAT0K, 3 кві 2009.
Статус теми:
Закрита.
  1. 3HAT0K
    3HAT0K Новачок
    - самое выгодное предложение на рынке!!!
    - обладает хорошими теплоизоляционными свойствами;
    - расход 1 баллона: до 14 м2;
    - отсутствует усадка и вторичное расширение;
    - удобен и прост в применении, не требует дополнительного оборудования, наличия воды и электроэнергии;
    - готов к применению, не требует дополнительных подготовительных операций;
    - в конце смены не остается неиспользованных излишков приготовленных смесей;
    - удобен в хранении, доставке и размещении на объекте (по сравнению с минеральными клеями имеет значительно меньший объем и вес);
    - позволяет значительно сократить сроки выполнения работ по утеплению фасадов за счет отсутствия технологических перерывов (позволяет выполнить комплекс работ по креплению, дюбелированию утеплителя и созданию армирующего слоя в течение 1 дня);
    - имеет высокую адгезию к основаниям и пенополистиролу;
    - не содержит фреонов;
    - пожаробезопасность - класс В1 по DIN 4102 ч.1
    Soudal - европейское качество по доступной цене!
    В данный момент проводится акция на пену-клей SOUDAL, рассчитанную на 8 м2 - 69 грн. за баллон!
    Готов ответить на все интересующие вопросы.
    Константин
    ООО "Солди-Донбасс"
    (067) 694 65 69
  2. krox
    krox Прораб
    Pavlograd
    Очень интересно. А как на нее клеить? Она совсем не расширяется как монтажная пена? Может видео есть?
  3. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    кстати хорошая идея. Я так на ворота гаража пенопласт обычной пеной клеил - немного расперло, но держит классно.
  4. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Я на обычную клеил, чтоб не расперло надо пену нанести- прижать пенопласт и отлепить на 30секунд, потом обратно прижать... Клеит намертво!
  5. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Ну и я так. Тлько наверное недодержал - чуть расперло
  6. 3HAT0K
    3HAT0K Новачок
    Soudal Etics BOND
    Дело в том, что клеевые составы крупнейшего в Европе независимого разработчика и производителя SOUDAL не подвергаются вторичному расширению и усадке, что подтверждено техническими характеристиками и многолетним опытом использования на практике. Пены иных производителей, предназначенные для монтажа окон и дверей, в действительности ведут себя не стабильно, могут меняться в объёме при полимеризации. SOUDAL предусмотрел это в профессиональной линейке своих материалов.
    Процедура приклеивания состоит в следующем:
    Основание перед приклеиванием необходимо увлажнить, что будет способствовать скорости и качеству полимеризации. Начинать процесс приклеивания стоит снизу вверх, на цокольную планку.
    На пенополистирольную плиту (ППС) наносите пену-клей по контуру с отступом 2 см от края. Разработчик рекомендует выждать порядка 8 минут после нанесения пены на ППС, после чего можно прислонить к основанию, прижимаете и выравниваете уровнем. В течение этого времени пена набирает свой объём и увеличивается не более чем на 40%, в отлчие от обычных пен, которые увеличиваются в 2-3 раза по сравнению с первоначальным объёмом. Пенам SOUDAL свойственно низкомодульное расширение, с коэффициентом закрытых пор долее 90%.
    Прижав и разгладив ППС плиту можно быть спокойным - она больше никуда не денется и не сползёт. В течение 2-х часов происходит процесс полной полимеризации клеевого состава, по истечении чего оторвать плиту практически невозможно. В любом случае, разрыв возможет не по основания приклеивания, а по самому пенополистиролу, что подтвержает сильную степень адгезии. Мы проводили опыты по приклеиванию собственными силами: оторвать полностью ППС не получилось. Спрос на данный материал поставил нас перед фактом необходимости поставки увеличенной партии. На складе есть пена-клей SOUDAL с меньшим выходом из баллона (порядка 8 м2) по акционной цене 69 грн! Этот материал действительно позволяет экономить средства, время, трудозатраты. Ведь на 300 м2 утепления фасада необходимо порядка 1,8 т сухих смесей или 3 ящика пены-клея!
    Относительно новый материал - Soudal Etics Bond уже применён на объектах в Крыму, Киеве, может использоваться в коттеджном строительстве, при утеплении фасадов многоэтажных жилых, офисных, производственных зданий.
    Работать с материалом удобно, легко, просто, а главное - выгодно и практично!
    Видео по применению можно загрузить отсюда:
    etics-bond.wmv
    Если будет интересно - вышлю файл со сравнением аналогичных материалов и более подробное техническое описание. Пишите в личку.
    3HAT0K добавил 04.04.2009 в 04:02
    :-D rofl
    Монтажная пена не совсем для этих целей создана. При увеличении в объёме в 2-3 раза не мудрено, почему у Вас "попёрло" утеплитель. Также возможна и усадка пены. Особенно пагубно это сказывается после монтажа окон, когда по истечении нескольких дней могут появиться микропоры, просветы, через которые явно чувствуется сквозняк с улицы!
  7. Alligator 31
    Луганск
    Так почему вы эту пену не рекомендуете для монтажа окон? если обычная никуда не годится... дует через микропоры ?
  8. 3HAT0K
    3HAT0K Новачок
    Безусловно, в линейке SOUDAL есть специальные пены для монтажа окон и дверей. Есть и с повышенным выходом, до 70 л - Soudal Gun MEGA. В данной ветке я упоминул пену-клей Soudal Etics Bond, предназначенную непосредственно для крепления плит пенополистирола при наружном утеплении фасадов зданий... Она и дороже получается. Чувствуете разницу? Если Вас интересует отдельно пена для монтажа окон - не проблему - могу сбросить Вам по ней информацию.
  9. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Мы использовали пену саудал, до подорожания для установки дверей. Ничего не скажу - хорошая пена. Но теперь цена около 60 грн - досвиданья.
  10. gryzi
    gryzi Новачок
    Re: Soudal Etics BOND
    очень интересно. посмотрел ролик. с таким продуктом еще не встречался. а можно прислать обещанный файлик со сравнением аналогичных материалов и более подробное техническое описание.
    сергей. gryzi@mail.ru
Статус теми:
Закрита.
