Звукоизоляционные штукатурки
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Storm, 7 бер 2008.
  1. Dmitry
    Еще не слышал о такой штукатуркеroflroflrofl
    це, напервне, в Урала ім"я Валера.. :)
  3. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Тонких звукоизоляционных материалов не бывает
    Для Storm
    Тонких звукоизоляционных материалов не бывает, тем более штукатурка, которая собственно "прикреплена" к стене = один сплошной звуковой мостик.
    Для того чтобы сделать эффективную звукоизоляцию готовтесь пожертвовать 70-100 мм площади для облицовки стен и потолка.
    Чтобы уменьшить потери жилой площади межкомнатные стены в квартире следует заменить на виброразвязанные гипсокартонные перегородки
  4. Voyutichi
    Відповідь: Тонких звукоизоляционных материалов не бывает
    андрейн, можете кинути макетик простенького стенду для випробування звукоізоляції матеріалу?
    Я так подумав, маючи комп зі звуковою картою, можна організувати стенд по випробуванню шумоїзоляції, благо нам не потрібно точних результатів, а можна просто вимірювати в порівнянні з еталоном (який, наприклад, доступний більшості людей)..
  5. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Re: Відповідь: Тонких звукоизоляционных материалов не бывает
    Voyutichi, ГОСТ 27296-87 (1988)ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (я прилжу документ) описаны требования к помещению для испытаний, например:
    3.1.3. Объемы испытательных помещений должны отличаться друг от друга не менее чем на 10%. Минимально допустимый объем должен составлять 50 м3 , для испытаний окон и дверей допускается 30 м3.
    3.1.7. Площадь проема, предназначенного для монтажа образца испытываемой конструкции, должна составлять для перегородок 8-15 м2 и перекрытий 10-20м2 . Минимально допустимая длина стороны проема -2,3 м.
    Конечно имея зв.плату и микрофон можно что-то записать, но как создать небольшую модель без утраты достоверности данных я не знаю :-\.
    И ещё есть ГОСТ 17187-ШУМОМЕРЫ, где написано:
    1.4. Шумомеры должны состоять из измерительного микрофона, электрической цепи с корректирующими фильтрами и измерительного прибора с временными характеристиками согласно п.1.9.
    1.9. Шумомеры должны иметь одну или несколько временных характеристик: (быстро), (медленно), (импульс). Дополнительно в шумомерах допускается характеристика Пик (пиковое значение).
    фильтры и режимы это конечно меньшая проблема по сравнению с помещениями.
    Имеет смысл задать этот вопрос Андрею Смирнову - гуру звукоизоляции. В своих сообщениях он упоминал о том что у них в Акустик имеется лаборатория, т.е. есть опыт. Мне тоже очень интересен его ответ, так что если Вас не затруднит опубликуйте ответ здесь чтоб легче было найти. Спасибо :Hi:
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Тонких звукоизоляционных материалов не бывает
    так нема тут нашого гуру, не приходить..
  7. Andrey Smirnov
    Andrey Smirnov Новачок
    Kiev, Ukraine
    Звукоизоляционных штукатурок, в прямом смысле этого слова, не существует.
    Есть звукопоглощающие акустические штукатурки.
    Эти пористые покрытия могут быть на основе перлита, силикатных составов, натуральной целлюлозы и т.п.
    Предназначены акустические штукатурки для снижения энергии отраженного от ограждений звука. В помещении, отделанном такой штукатуркой, уменьшается время реверберации, снижается гулкость, увеличивается разборчивость речи...
    Звукоизоляция же подразумевает ослабление энергии звука прошедшей через преграду. Акустические штукатурки этому практически не способствуют...
    В общем случае, предмет обсуждения подразумевает понимание отличий между понятиями звукоизоляция и звукопоглощение....
  8. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Андрей, спасибо за детальный ответ относительно штукатурок.
    К Вам ещё один вопрос касательно стенда для испытаний звукоизллдяционных свойств материалов. Прокомментируйте это тоже пожалуйста.
  9. Andrey Smirnov
    Kiev, Ukraine
    Это практически невыполнимо.
    Звукоизоляция это характеристика не материала, а конструкции.
    Например, какой ЗИ обладает такой материал, как один кирпич?... никакой... а вот стенка, выложенная из кирпича уже обладает свойством изолировать звук. То же самое можно сказать о куске гипсокартона и перегородке из ГКЛ. Но самое главное заключается в том, что ЗИ ограждения зависит от его площади. Причем ЗИ уменьшается с увеличением площади ограждения, т.е. перегородка из ГКЛ размером 1х1 м будет обладать гораздо большей ЗИ, чем перегородка размером 5х10 м.
    Таким образом, измерять ЗИ на небольших стендах бессмысленно и именно поэтому для измерения ЗИ применяется система реверберационных камер с определенными соответствующими нормами объемами.
    Кстати, объем измерительной камеры напрямую связан с частотным диапазоном измерений ЗИ. Чем меньше объем, тем более высокое значение имеет нижняя граничная частота измерений.
    В нормативных документах диапазон измерений ЗИ начинается со 100 Гц. Это значение трудно получить в камере с объемом меньше 50 куб.м....:)
  10. Voyutichi
    Відповідь: Звукоизоляционные штукатурки
    а що таке як погонне затухання звукової хвилі в матеріалі є?
