Внимание опасное электричество !
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем Артеміса, 14 січ 2020.
  1. Артеміса
    Артеміса Підмайстер
    Інтересуюсь корисним ! Дурне не цікавить.
    Включаем свет и не смотрим на лампочку чтоб не лишиться глаз !Простые лампы накаливания обычно ставят в транзитных местах без флаконов, и включая смотрят на лампочку.Вы сталкивались с тем, что дома взрываются лампочки при включении света в люстре или в других случаях? Неважно это лампы накаливания или энергосберегающие, иногда они выходят из строя, доставляя дискомфорт громким хлопком и разлетающимися осколками. Причиной может быть как заводской брак, так и скачок напряжения или ряд других факторов.Дело в том, что сопротивление холодной спирали находится в районе десятков Ом, а при нагреве резко снижается.Допустим, сопротивление холодной спирали лампочки накаливания на 100 Вт около 35 Ом. Посчитаем, какой через неё протекает ток:
    I=U/R=220/35=6,2А
    Тогда при включении выделяется мощность:
    P=UI=220*6,2=1382Вт=1,4 кВт.
    В 14 раз больше, чем номинальное значение. Это называется броском тока через холодную спираль – он опасен. Мы разобрались с причиной, давайте разберемся что сделать, чтобы не сгорала и не взрывалась лампочка при включении света?Всё достаточно просто есть такие устройства как блок защиты галогенных ламп или накаливания , разницы нет, принцип его работы заключается в плавном увеличении напряжения и соответственно плавном увеличении тока при розжиге лампы. Его подключают в разрыв фазного провода на светильник.
    https://prom.ua/p370539326-plavnyj-pusk-lamp.html
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. LOGR
    Отримав задоволення від прочитаного :vo:
    акула941 та WalterCV подобається це.
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    При нагріві опір спіралі різко зменшується??????
    Це піздєц....:-D:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
    --- добавлено: 14 січ 2020 ---
    Продавани і манаґери рулять....
    Злапайте будь-якого електріка/гол.інж із РЕМ, ЖЕК, гол. енергетика підприємства із таким питанням
    гг
    andrij64 подобається це.
  6. ADS-Bot
  7. andrij64
    Стебник
    :vo::vo::-D
    :-DОк. Най продають....більше не буду...щось злий я нинька...
    sanykrimea подобається це.
  9. Артеміса
    Артеміса Підмайстер
    Рабочая температура лампочки достаточно велика. Даже при наличии специальных газов в колбе вольфрамовый проводник постепенно испаряется. Спиралька становится тоньше, сечение на всей ее длине изменяется. А в том месте, где проводник становится тоньше всего, испарение ускоряется и в результате при включении лампочки очень токая холодная нить накаливания имеет на этом участки цепи наибольшее сопротивление.
  10. ADS-Bot
  11. Энки
    С ростом температуры, у металлического проводника растёт сопротивление. Это, обусловленный фундаментальными свойствами электромагнитного взаимодействия, эффект.
    Тонкое место имеет выше сопротивление, отчего выше температуру, отчего испарение ускоряется, отчего растёт сопротивление, за ним температура..,- т.н. Положительная Обратная Связь.
    У лампочек накаливания такое событие происходит, как может показаться, во время включения - чисто статистически, бо лампочки часто включаются. С точки зрения описания течения процесса события, хлопок происходит сильно после включения. Так же лампочка может хлопнуть через длительный и для обывателя отрезок времени, уже посветив. Так же и у просто проводника где-то в щитке, перегорание с испарением и "броском тока" происходит под нагрузкой. А подача, или увеличение нагрузки может быть статистическим совпадением, с запуском ПОС перегорания, приблизительно по времени в восприятии обывателя. Но не причиной запуска.
    То-есть, объяснение ваше немного по-дебильному написано, не требует упоминания холодной спирали, и слова "холодное", вообще.
    bogdansv, andrij64, WalterCV та ще 1-му подобається це.
  12. LOGR
    Продавану-манагеру зовсім не потрібне знання фізики. Жертви еге. Побільше вумних слів, і хом'ячки впадають в режим "ух-йопть, нада брать".Crazy
    andrij64, Vladimir1966 та WalterCV подобається це.
  13. Артеміса
    Артеміса Підмайстер
    Усложним теорию процесса Причина взрыва лампа пришла к нам от новых производителей лампы. Современные лампы не оборудованы предохранительными проволочками в цоколе. При перегорании спирали возникает электрическая дуга, которая в атмосфере из смеси азота и аргона горит очень охотно, с большим выделением тепла. Дуга перекидывается с кончиков перегоревшей нити накаливания на держатели и контакты внутри колбы, ток многократно возрастает, дуговой разряд становится еще интенсивнее, расширяющийся в колбе газ и испаряющийся металл приводят к разрушению колбы. Будь в цоколе предохранитель, он перегорел бы сразу, как только зажглась дуга и ток через лампу стал увеличиваться, да только некоторые современные производители не имеют понятия, зачем одна из проволочек в цоколе лампы сделана такой тонкой, и ставят вместо нее провод большего сечения. В результате имеем то, что имеет топикстартер взрывающиеся при перегорании лампы.
    Такую дешёвую без предохранителя лампу вы покупаете.
