На беретте стоит сигма 845. Есть 3 электромагнитные катушки. 2 чёрные и одна синяя. Синяя модуляционная. У чёрных должно быть сопротивление у одной примерно 800 Ом, у другой 1,7 кОм. Недавно встретилась сгоревшая обмотка. меняли две катушки. Они совместно идут. --- добавлено: 11 мар 2015 в 23:06 --- А ещё кирдык конденсатору пришёл за 5 лет в моей беретте чао.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как влияет на котел слабый поток воды? (Водоканал урезал мощность подачи, сила струи 0.5 от обычного)
В закритій системі опалення- ніяк, тому що вода йде по контуру котел-радіатори-котел. Якщо говорите про проточний газовий нагрівач, то не вмикатимется пальник з-за малого тиску води.
@Hotsand, Ну тут еще такое дело что если давление в системе ниже1 то не подпитаеш котел и он не запустится. Хотя я редко встречал такое низкое давление!
Если струя, проток будут очень слабые, то котел просто может не включиться на нагрев горячей воды. А при малом протоке давление максимальное может остаться прежним. просто дольше будет подпитка котла происходить!
подскажите как быть в такой ситуации кател беретта атмосферник планировал самост.сделать первый пуск ,но при включении в сеть (без заполнения системы водой ) -выдает ошибку А03 перезагрузка не решает вопрос ,(по талмуду это термостат дымоудаления!) Как быть пытаться запускать или сразу в сервис? Киевск.обл.Крюковщина.
@TrocikV, Проще было бы сосзвонится, оставьте номер я перенаберу сейчас! --- добавлено: 18 січ 2016 у 11:48 --- Живу недалеко )
