да как я вижу этот провод идет к газовому клапану соответственно поплавиться он мог по причине того что на корпусе гк было напряжение! интересно только почему не сгорел предохранитель? или вместо него стояла перемычка? питание на гк не подуеться по причине выхода из строя блока управления гк искры нет по той- же причине!
вот по этому поводу вообще вам сказать ни его не могу, т.к. понятия не имею что за перемычка и как она выглядит(дуб я в этом) т.е мастер правильно указал на неисправность платы? и нужно покупать новую? либо можно перепаять как то блок управления гк?
@vandam708, для начала проверьте нет ли пробоя обмоток газового клапана! как я понял котел у вас заземлен отдельно если пробоя нет причиной могло быть напряжение на газовой трубе - может сосед отматывал щетчик и в качестве земли использовал газовую трубу и у вас выгорел котел поставте на газовую шлангу диэлектрическую вставку или замените шланг на диэлектрический! только потом ремонтируйте плату! СДЕЛАЙТЕ НЕСКОЛЬКО ФОТО МОДУЛЯ ГАЗОВОГО КЛАПАНА это маленькаля платка вставленая в основную с торца! фото качественое и с обеих сторон ! --- добавлено: 21 фев 2015 в 10:48 --- проволока намотаная на предохранитель!!! или вместо него --- добавлено: 21 фев 2015 в 11:06 --- можно фото этого участка ? чтоб видно было куда дальше идут остатки провода!
да то! --- добавлено: 21 фев 2015 в 11:18 --- только снять плату нужно было и сфотать нормально на столе чтоб видно было нормально --- добавлено: 21 фев 2015 в 11:22 --- а турбина запускаеться? прес срабатываеь?
--- добавлено: 21 фев 2015 в 11:33 --- турбина точно срабатывает, а как пресс работает не знаю, мастер вроде не проверял его, но думаю тоже работает если у него не возникло подозрений по нему.
чтото я не понял к чему этот провод идет? провод меняй и смотри чтоб остальные оплавленые не коротили!
а плату если не кулибишь в электронике отдай электронщику! купить новую всегда успеешь! http://kotel.kr.ua/platafire/BerettaCIAO10028890/ http://kotel.kr.ua/platafire/BerettaCIAO10023537/ --- добавлено: 21 фев 2015 в 12:25 --- если ваш мастер после того как увидел сгоревший провод заземления А ЭТО УЖЕ ПРИЗНАК ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ! сказал что он нафиг не нужен то жтому мастеру заготовлено место на КОЛЫМЕ! ибо недалек тот час когда после его творчества чей-то дом влетит на воздух!!!! С ГАЗОВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ НЕЛЬЗЯ ОБРАЩАТЬСЯ ХАЛАТНО!!!!!!!!! --- добавлено: 21 фев 2015 в 12:29 --- пресостат относиться к группе безопасности он определяет есть-ли тяга .работает ли турбина и только после того как он говорит что тяга есть плата подает команду на включение газового клапана и поджига !
Добрый вечер!На какой скорости стоит у вас котловой насос?Судя по модели котла ему уже около 8-ми лет ,а то и больше.Хоть раз делали хим.промывку теплообменников?Причина в заросшем теплообменнике!
