Фильтр, про который Вам писали, Вы так и не проверили. Чао это битермический котел, не лучший выбор, Сити лучше намного там два теплообменника. Нужно посмотреть на шток трехходового не залип ли. Если все в порядке нужна регулировка газового клапана, Вот Вам мануал http://www.riello.su/products/img/CIAO_24_28_CSI.pdf
Здравствуйте! Подскажите что делать с такой проблемой в этом котле. Котел включается, работает, воду для отопления греет, для гар. воды тоже, но если котел греет батареи и тут включить гар воду, то загорается красная лампочка(((. Если все отдельно включать, то все ок. Где проблема?
Нужно смотреть как эта лампочка мигает (световая индикация), прочитать в мануале неисправности по индикации, потом смотреть что с ним. Лучше это поручить специалисту. Красный световой индикатор Красный световой индикатор указывает на аварийную остановку котла, которая может быть вызвана одной из следующих неполадок: Горит постоянно, не мигая ? Аварийная остановка по отсутствию пламени ? Сработал прессостат дымоудаления (после переходного этапа) ? Неисправность датчика NTC в контуре отопления ? Аварийный сигнал из-за неисправности электроники ? Сработал гидравлический прессостат (после переходного этапа) Горит мигая ? Сработал предельный термостат Чтобы возобновить работу котла переведите переключатель режимов работы (2 – рис. 2.1) в положение , подождите 5-6 секунд, затем снова переведите его в нужное положение: лето или зима. Если не удаётся возобновить нормальную работу котла, вызовите сервисного специалиста. Мигает зеленый индикатор + Мигает красный индикатор Если оба световых индикатора мигают одновременно, это указывает на неисправность датчика NTC контура ГВС. Котёл будет оставаться работоспособным, но не будет обеспечиваться стабильность температуры воды в контуре ГВС. Вызовите сервисного специалиста, чтобы они проверить котёл. Если эти два световых индикатора мигают попеременно, это указывает на то, что в данный момент идёт процедура настройки котла.
Привіт всім. Виникло наступне питання по Беретті: Коли котел перестав гріти систему опалення/гарячу воду і вимикається, то чутно сильне металічне калцання в середині котла. Світлові індикатори нічого не показують. Що це може бути?
як оцінюєте величину потужності? Подібні стуки результат перегрівання чогось. Або деталь якась послабилась, або тепло не відбирається від теплообмінника.
Маю на увазі, при пониженні температури за допомогою терморегулятору в системі опалення. P/S. Тільки, що добавив тиск в систему опалення, клацання пропало. Мабуть дійсно було закипання води в теплообміннику. P/S. Справа в тому, що в нашому "хуторі" намає більш-меньш нормального спеціалісту, прийдеться візівати з столиці((((
