Відповідь: Проблема с Beretta CIAO 24 CSI Подивіться фільтр на "обратке" і якщо є можливість перевірте мінімальний тиск газу і порівняйте з тим що в тех.паспорті.
схему (подключения котла) отопления,первый запуск производит сервис он включает в себя регулировку газового клапана мин мах давления,мах-10 мин 2,5 Добавлено через 3 минуты 9 секунд при большом давлении котел будет закипать,нужно регулировать+нестабильная горячая вода
Дам телефон мастера, который мне помог с котлом. 098 077 78 21, Роман. Он спец по Береттам, работает от фирмы, которая их продаёт. Комнатный терморегулятор может помочь, он меряет t в воздухе, а не в батареях, и котёл мягче работает. Ещё - при установке регулируют мощность котла в сторону уменьшения. Может, вам надо её уменьшить. Это не совет, я простой пользователь
Спасибо но мы находимся не в городе... и потому доступ к сервиса нам как бы прикрыт. Побывали крутить в разные стороны... кипит и все...
Відповідь: Re: Проблема с Beretta CIAO 24 CSI А як включається насос,до старту пальника?,не з запізненням.Спробуйте ще зняти сітку фільтра на "обратці".
Да он запускается командой проца????? простоя думаю мощность котла избыточна для нашей системы... скоро подключу второй этаж, может по другому будет... А пока выхожу из положения уменьшением подачи газа, просто задавливаю кран на половину.
Відповідь: Re: Проблема с Beretta CIAO 24 CSI Не може бути, щоб через надлишкову потужність закипав котел. Все-таки або щось несправне, або налаштування не правильні. А, загалі, котел так працював з самого початку встановлення, чи прцював якийсь час нормально, а потім став барахлити? Добавлено через 8 минут 13 секунд Ось цю операцію і повинна робити автоматика сама.
Відповідь: Re: Проблема с Beretta CIAO 24 CSI Так. Але насос запускається першим , а потім через деякий час загоряється газ.Насос з якоїсь причини не встигає забрати нагрітий теплоносій з теплообмінника. Може, якщо проблема в існуючій СО. Ну не може та кількість води що в 7шт радіаторів закипіти за декілька секунд. Там вмонтованого фільтра в котлі не має? Ще як варіант - байпас,ганяє в основному через нього, тому і закипає.
Re: Відповідь: Re: Проблема с Beretta CIAO 24 CSI ДА с самого начала так и работает ДА чсе правильно сразу насос , потом розжиг Не понял что такое байпас..... Системв собрана коллекторно...
